Merkwürdige Antriebs-Kombination
Zitat:hab jetzt endlich Gewißheit über meine Lady.
Na ja, son bisschne vielleicht.
Du weisst immer noch nicht, welche Bauteile innen drin sind, somit nicht, ob feingewuchtet, wie hoch du drehen kannst usw und so fort.
Ausserdem sollte das max Drehmoment eher entscheidender sein, besonders bei welchen RPM es anliegt.
Hallo Günther,
ich denke, dass ich nicht in einen Gefahrenbereich (hohe Drehzahl) komme,
da ich ja nicht mit so hohen Geschwindigkeiten fahre.
Beim Beschleunigen dreht der Motor ja nicht so hoch, weil die Automatik ja relativ schnell schaltet.
Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:weil die Automatik ja relativ schnell schaltet.
Auch beim Kickdown ?
Das Automatikgetriebe hat eine angeschraubte ( oder genietete ) Aluplakette mit Datumkode, sonst nix.
Auf dem Typenschild des TH400 aus meiner 72er sind definitiv die letzten Stellen der VIN eingeschlagen.
Harald
Ehrlich gesagt, ich hab beim Kickdown noch nicht auf den Drehzahlmesser geschaut ! dumdidum
Uli
Meine 454ziger dreht beim Kickdown auf 5300 UPM hoch, mit Induktivklammer am 1. Zylinder gemessen. Offensichtlich benötigt der Schaltvorgang beim Kickdown mehr Zeit als bei normalem
Schalten.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Zitat:Auf dem Typenschild des TH400 aus meiner 72er sind definitiv die letzten Stellen der VIN eingeschlagen.
War bei meiner EX 68er T400 nicht so. Muss dann wohl Jahrspeziefisch geändert haben.
Mein M21 von meiner 68er hat die VIN eingeschlagen, nicht auf nem Blechschildchen.
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 26.343 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
  Kennt jemand diese C3 Felgen-Reifen Kombination? xx.flash 39 12.895 07.12.2008, 20:39
Letzter Beitrag: Pirr2282
