Schalldaempfer fuer 69er Sidepipes
Ich hatte noch ein zweites Paar Dämpfer mitgekauft, die waren kürzer als die die ich drinhatte, daher sind die Nachbauten ezwas kürzer.
Die Inlets für die originalen Sidepipes sehen so aus---> >klick< .
Wenn die montiert sind, kommt man unter 89 db/A oder /P.
Kann man unter anderem bei Ecklers und Konsorten bestellen. Wegen der Größe und der damit einhergehenden hohen Transportkosten empfehle ich eine Bestellung bei einem deutschen Händler. Zu finden auf der Portalseite links.
Hallo Frank,
das sind aber die Inlets für die C2 Side-Pipes, Roman hat eben die 69er C3 Orginal Anlage...siehe mein Bild weiter oben dumdidum
Hoffe geholfen zu haben....
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo C3-Freunde!
Habe drei schöne Wochen Skandinavien hinter mir. Nun kann ich mich den Umbauten für die Genehmigung zuwenden.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Infos! Ich werde mir nun in Ruhe ansehen, was sich da am Besten machen lässt.
Ich werde Euch von meinen Fortschritten berichten!
Roman
@ Frank:
welches Dämpfermaterial verwendest Du?
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Ich habe mir einfach Edelstahlspäne (Abfall vom Drehen) besorgt und rumgewickelt. im Vergleich zu Stahlspänen sind die nicht so scharfkantig und vor allem lassen sie sich leichter verformen.
Ich werde demnächst wohl noch mal neu dämpfen müssen, dann mach ich mal Bilder.
Hallo Roman!
Hast Du schon mal mit Riekmann gesprochen?
Er hat mir damals angeboten meine Sidepipes zu typisieren, falls ich Probleme damit habe.
Dieter
1974 C3/350
  Resto 69er BB zuendler 1.784 941.111 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.778 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.991 01.04.2024, 12:01
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 14.739 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.814 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
