Feder übrig von Schaltwelle beim Th700R4
ich hab mal ne ganz blöde Frage.
Angefangen hat es damit, dass wir die C4 von meinem Kumpel zerlegt haben, weil der Wellendichtring an der Schaltwelle undicht war. Wie es immer so ist über den Winter haben wir dann an anderen Stellen der Vette noch 1000 Sachen gefunden die auch noch sooo wichtig waren zum reparieren.
Jetzt beim Zusammenbau haben wir eine Feder übrig - um Zweifeln langsam so richtig an uns.
Wir sind uns ziemlich sicher das sie innen irgendwo an der Schaltwelle dran war.
Hat einer ne Ahnung ob das so ist?
Wenn ja vielleicht ein Foto wie genau?
Wir haben schon Stunden unter dem Auto gelegen um finden einfach keine Lösung!
Sieht eigentlich nicht so schwirig aus.
Hilfe!!
Ich selbst habe noch nie das Getriebe zerlegt....aber mal mein Manual durchgeblättert.
Das einzige teil. was in etwa ähnelt wäre die Nr. 64 im Anhang.
Danke für deine Antwort.
Da ist es leider sie nicht auf dem Foto dabei - so viel hatten wir von dem Getriebe auch gar nicht auseinander gebaut.
Ich hab es jetzt wieder ohne die Feder zusammengebaut und es funktioniert alles.
Vieleicht war sie ja wirklich nicht daher.
Ich hatte woanders mal noch was davon gehört das es bei machen Getriebetypen eine Rückwärtsgangrückholfeder gibt.
Naja - hoffen wir mal das das TH400 trotzdem auf Dauer funktioniert - die Angst fährt noch ein wenig mit.
Fredi ist auf dem richtigen Dampfer, ich würde die Feder schnell wieder einbauen.
Im Augenblick drückt die Feder hinterm TV Ventil den Bolzen wieder raus, was auf Dauer nicht gut gehen wird.
zur besseren Orientierung
Danke - ich bin mir aber ziemlich sicher nur die Schaltwelle (bei letzten Bild unten links) auseinander gebaut zu haben.
Bist du dir sicher das die Feder genau so aussieht?
Das wäre das doof für mich haarsträubend
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.308 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.316 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  TH700R4 / 4L60 revidieren ChrisB82 17 3.441 16.07.2025, 02:09
Letzter Beitrag: Interceptor_ZR-1
  Th700r4 Getriebe windhund 12 4.518 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 2.126 18.08.2023, 16:53
