Welches Automatikgetriebeöl?
Ist genauso mein Freund.
Denk dran, Dir gleich einen neuen Ölfilter und eine Dichtung zu besorgen. Zerstörungsfrei gehen die Dinger nie ab.
Mit lästernden, nein..., foppenden Grüßen huahua
Zitat:Original von Buicktom
Das Auffüllen des Corvette-Getriebes wird wohl so ähnlich wie bei den Buicks funktionieren. Ca. 2/3 der Menge auffüllen und dann kurz den Motor starten und ca. 30 Sekunden laufen lassen. Danach den Rest, eher etwas weniger, auffüllen und laufen lassen. Kontrollieren und den Rest auffüllen. Gruß
Nur Motor laufen lassen reicht hier nicht..- du must das Getriebe noch vorwärts und rückwärts durchschalten und dann während des Motor- laufes kontrollieren.
Gruß Didi
Filter und Dichtung habe ich heute direkt mit den neuen Kreuzgelenken für die Halbwelle mitbestellt. Bin froh, wenn die Corvette wieder störungsfrei ihren Dienst versieht und man wieder schön cruisen kann.
Danke
Das mit dem Durchschalten ist bei den Buick-Getrieben auch so. Aber danke noch einmal für den Hinweis.
Hat's geklappt?
Neugierige Grüsse
Wilfried
Hallo Wilfried,
habe das Öl noch nicht gewechselt, da es erst am Montag geliefert wurde. Am kommenden Wochende werde ich es wechseln und dann berichten.
  Bremsleitungen bördeln - welches Werkzeug? trchq 7 6.509 02.05.2025, 11:05
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Welches kupplungskit Ulivette 12 5.408 28.06.2022, 17:05
Letzter Beitrag: Ulivette
  Dashboard umformen ... welches 2K Harz? knork 7 4.292 09.02.2022, 12:31
Letzter Beitrag: knork
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.951 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  welches Diagnosegerät ? Collector Edition 5 3.868 04.10.2021, 21:53
Letzter Beitrag: Collector Edition
