GM-K444 Mountig Kit richtig für C5?
Hi Forum,
nachdem ich nun einige Zeit mit dem original Delta CD-Radio rumgefahren bin ist es definitiv an der Zeit meine alte 1-DIN Einheit wieder einzubauen da ich auf Freisprecheinrichtung und Navi mittlerweile nicht mehr verzichten kann.
Der "Schrauber" meines Vertrauens hat mir hierzu als Umbausatz folgendes besorgt:
DIN-Schacht: GM-K444
Kabelsatz: GWH-344
Antennenadapter: passt
Hierzu habe ich nun ein paar fragen und hoffe auf "Erfahrungsberichte" oder sonstige Hinweise...
1)
Nachdem ich dann das originale Radio ausgebaut habe, ca. 30 min. puzzeln musste um die vmtl. richtigen halter zu finden bin ich mit dem Ergebniss überhaupt nicht zufrieden... Der Einbauschacht sitzt zwar seitlich fest, mehr aber auch nicht. Wenn ich da ein radio einbau hält das vmtl bis zum nächsten Kieselstein auf der Fahrbahn....
Frage ist nun, bin ich einfach zu blöd oder passt der DIN Adapter nur so halb...
2)
In meiner Vette ist ein BOSE System (aktiv) verbaut. Ich vermute das ist der Kabelbaum welcher aus richtung Fahrerseite kommt. Dafür habe ich keinen Adapter.
Gibts da was oder muss ich die LS auch noch austauschen?
PS: meine Vette is nen original Ami - nicht aus Deutschland - falls es da auch unterschiede geben sollte....
Vielen Dank im Vorraus
Sascha
bei den Umbauten, die wir an c5en gemacht haben, hat die Blende von unserem Lieferanten immer gut gepaßt.
Adapter gibt es 3 verschiedene. Du kannst ja mal bei uns im Laden anrufen.
Grüße Gabriele
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 20 4.873 02.01.2025, 13:07
Letzter Beitrag: AndiC5
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.469 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 5.294 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  Wilwood Aero6/FNSL4 o.ä. für C5/C5Z06, brake kit upgrade diddiyo 1 2.967 10.11.2019, 17:27
Letzter Beitrag: Seba00
  Beleuchtung vorne Umbau-Kit " Breathless Racing " Lhoffmann1 2 6.137 06.06.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Lhoffmann1
