GM-Bulletin Hinterache nachziehen
im US-Forum wurde folgendes eingestellt:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1824086
Ich denke das betrifft auch die Fahrzeuege die nach D verkauft wurden.
Alle mal mit einer 33 mm Nuß die Mutter entfernen, etwas LOCTITE anbringen und
die Mutter wieder mit dem Drehmomentschlüssel mit 215 Nm anziehen. Dafür
Siggi
Hi Siggi,
diese Muttern zu überprüfen und ggf. nachzuziehen kann man auch allen
C5 Fahrer empfehlen.
Das wurde hier im Forum auch schon einige Male besprochen.
Gruß Hallo-gruen
Tom
ähmm, es geht doch um die Muttern der Halbwellen, oder?
Also Hintere Nabenabdeckung ab und anziehen?
Ach und wie bekommt man 215 Nm hin als Privatmann mit einem Drehmomentschlüssel?
Hallo Birger,
"Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft!"
Schöner Satz Großes Grinsen Ich fürchte nur solche Hebel habe ich nicht.
hallo
meine antriebswellenmutter (aussen am rad) wurde mit 320 NM angezogen,ist aber ne C5
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Als Privatmann wird man auch kaum die passende Nuss haben. Am besten irgendwo grad machen lassen.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1693
Tom
Irgendwo grad machen lassen ist aber schwierig, wenn man gemäß Bulletin anschließend 24h nicht mit dem Auto fahren soll.
Mein Kommentar galt der C5 Zwinkern, aber da schadet LOCTITE natürlich auch nichts.
Allerdings weiss nicht, was daran schwierig ist Frage. Wenn ich den Wagen nicht 24 Std. stehen lassen kann, wähle ich eine Schraubensicherung, die schneller abbindet.
Tom
ich denke das ist kein Problem mit dem Auto nach dem befestigen noch nach Hause zu fahren.
Auf die Bahn sollte man danach natürlich nicht. Feixen
Siggi
