Hilfe, lohnt sich ein anschauen?? EILT
erst einmal vielen Dank für sie Rege Beteiligung an diesem Beitrag.
Lange Rede, kurzer Sinn..........................
Ich denke ich werde mir heute das Auto anschauen. Mitlerweile habe ich einiges vom Vorbesitzer in Erfahrung gebracht und hoffe das es der Wahrheit entspricht.
Ich denke wenn das Auto gut fährt und schaltet, das Fahrwerk und die Bremsen einwandfrei funktionieren und das Auto innen nicht zerlumpt ist, dann lohnt sich die Fahrt schon mal.
Mir ist klar dass es für dieses Geld kein Neuwertiges Auto gibt, aber vieleicht passt es ja....
Wenn Du was um Bj75 suchst, kannst Du mal bei Jürgen Bien --siehe Händler Portalseite-- nachfragen, der hat sowas auf dem Hof stehen.
Genaue Infos zum Auto mußt du Dir von Ihm holen.
Das Auto soll 10.000.- VHB kosten.
Christian
wenns die Umstände gestatten, würde ich an Deiner Stelle jedes Modell anschauen, welches in der persönlich definierten Reichweite liegt. Möglich ist ja, dass der Preis noch nach unten gedrückt werden kann und außerdem: je häufiger man schaut, desto größer wird auch die persönliche Erfahrung und Sachkompetenz, denn notfalls kann die angebotene Corvette als Negativbeispiel Deine Suche "nach unten abrunden!"
Viel Glück bei der Suche
MfG
Peter
Peter 01
Eigentlich nicht Schlecht.
Schau Dir bitte den Rahmen genauer an.
Gruß Andreas
Vielen lieben Dank für die ganzen Tips.
Ich komme gerade wieder von der Besichtigung. Ich habe das Auto nicht gekauft. Da muss ich wirklich noch einmal drüber schlafen und ich muss mir wohl noch mal das eine oder andere Exemplar anschauen.
Motor und Getrieb schien OK. Es gibt sogar einen Ölkühler mit E-Lüfter. Vom Original ist natürlich nicht allzuviel übrig geblieben. Edelbrook Torker und Holley Dubbelpumper sowie Headers sind verbaut. Fahrwerk und Bremsen sind wirklich richtig gut. Rahmen soweit auch brauchbar, muss man aber mal entrosten und konservieren.
Aber der Lack, ca 10 Kg Staub drauf. Die Lackierung der Haube... reden wir besser nicht drüber. Innenausstattung, na ja. einiges zutun, alles irgendwo und irgendwie angefranzt. Aber eben diese Kleinigkeiten die sich läppern. Angefangen bei hängenden Türen, marode Türdichtungen. Defekter Drehzahlmesser. Zündschloss mit Macken, (auto geht nicht sofort aus) Das Anlasserritzel rückt nicht sauber ein und hier und da.....
Alles Dinge die man machen kann, aber mhhh, ,,,, na eben mal drüber nachdenken....
Und wer weiss was da noch so im Verborgenen schlummert.
Ich glaube ich werde mal bei Mr. Bien nachfragen was da auf dem Hof steht (Danke für den Tip)
soweit erstes von meiner heutigen, ups war ja schon Gestern, Besichtigungstour.
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.620 02.01.2026, 19:33
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 3.355 23.08.2025, 20:16
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.326 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.481 17.07.2025, 09:39
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.244 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
