Themen: 17
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1968, 327, schwarz
Baureihe (3) : 2001
Baujahr,Farbe (3) : ehem., C5
versuche gerade meine Instrumentenbeleuchtung und Innenraumbeleuchtung zu reparieren.
1.Problem: Die Innenstumentenbeleuchtung funktioniert bis auf die der Tankanzeige überhaupt nicht. Die "Birnchen" hab ich schon alle ausgebaut und kontrolliert. Daran scheint es aber nicht zu liegen. Ich bin leider kein Fachmann was den Kabelsalat unter dem Amaturenbrett betrifft, deshalb frag ich ob vielleicht jemand eine Idee hat, was es sein könnte.
2.Problem: Die Innenraumbeleuchtung funktioniert auch nicht. Aber das wundert mich auch nicht, weil ich auch keine Fassung finde.
Die vier Türkontakte sind vorhanden, auch wenn recht gammelig und überlackiert, werden aber erneuert.
Hat die 68er eine Innenraumbeleuchtung bzw. Fußraumbeleuchtung??? und wenn ja wo sitzen die Fassungen. Finde nämlich garnix in der Richtung.
Andi
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
68er hat Fussraumbeleuchtung , Fassungen leben irgendwo unter dem Dashboard nahe den Kickpanels. Dann noch son Ding hinten links im Kofferraum.
Die Instrumentenbeleuchtung wird über den Lampenschalterdimmer geschaltet. Also erst mal den Dimmer aufdrehen, einfach am Lampenschalterknopf drehen.
Dann 12 Volt messen an den Lampenfassungen. Wenn vorhanden, Masse checken. Wenn nicht vorhanden, Sicherungen checken, 12 V am Schalter messen usw.
Viel Spass mit dem Kabelsalat einer 68er, wo schon mehrere Fachmaenner dran rumgefummelt haben werden .
Themen: 17
Baureihe: C3
Baureihe (3) : 2001
Hallo Günther,
werd gleich mal versuchen mal versuchen das obere Dash auszubauen. Bekomme die Tchoverkleidung sowieso nicht ganz rausgezogen. Irgendwo hängts noch.
Den Teppich möchte ich dann auch neu machen weil der "Flokati", den da jemand verlegt geht geht ja mal garnicht.
Ist halt nicht mehr ganz so original. Ist mir aber auch egal. Aussehen sollte es aber trotzdem schon.
Vielen Dank erstmal
Andi
Themen: 17
Baureihe: C3
Baureihe (3) : 2001
Ich weiß, es ist vielleicht nicht die richtige Jahreszeit da rumzubasteln. Hatte aber lust das zu machen.
Auch wenn die sich mittlerweile wieder etwas gelegt hat.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
hALLO
Das obere Dash ist nicht so sehr einfach , auszubauen.
Es ist mittig von unten verschraubt, glaube deren 4 oder 5 . Dann muss man es hochheben, damit die Schraubbolzen aus der querliegenden Metallstrebe herauskommen, gleichzeitig seitlich irgendwie am Fensterrahmen ( A-Sauele ) vorbeibiegen und raus kommts ( oder nicht ).
Nur warum willst dus rausbauen ?
An den Schalter kommt man auch anders ran. Dazu das Fahrerdash losschrauben und nach hinten ziehen. Leichter geht das, wenn man die Lenksauele unter dem Dash losschraubt ( 2 grosse Muttern ), diese dann herunterzieht . Das sollte dir Platz zwischen dem oberen horizontalen Dash und dem Fahrerdash ( vertikal ) geben .
Teppiche sind recht billig und ich war zufreieden mit denen von ZIP. Passten recht gut. man hoert oefters, dass Teppiche nicht so recht passen wollen.
Themen: 29
Baureihe: keine mehr
Hallo Andi
ist das mit der Innenbeleuchtung behoben,sonst komme ich mal vorbei.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Themen: 17
Baureihe: C3
Baureihe (3) : 2001
Hi Helmut,
ne, bin bis jetzt nochnicht weiter gekommen, weil ich wenn überhaupt nur Samstags Zeit habe was an der Corvette zu arbeiten.
Kannst aber gerne mal so vorbeikommen. Habe einen Stellplatz bei einem Kumpel.
Das ist auf dem dem alten Wachendorf-Gelände, wenn dir das was sagt.
Andi
Themen: 29
Ok
aber am Samstag Fahre ich nach Holland.
Helmut
