Scheibenwischer defekt
Rainbow
@ All,
mein Scheibenwischer ist defekt. Naja ab 90 kmh brauche ich es sowieso nicht. Großes Grinsen Aber wie bitte soll ich bitte in der Stadt 90kmh fahren. Feixen
Habe den fehler inzwischen schon eingegränzt. Es ist wieder mal unser berühmter Masseproblem. Da am gehäuse des Scheibenwischermotors die Betriebsspannung anliegt (ca.14V ). Und wenn ich mit einem Kabel das Scheibenwischermotorgehäuse an Masse lege läuft alles einwandfrei. Laut Reparaturbuch liegt der Maasepunkt für den Scheibenwischermotor am Massepunkt G107. Und dieser liegt laut Reparaturhandbuch " LH rear of Engine, on bell housing ". Weiß jemand wo das genau ist. Meine Vermutung war, links vorne hinter dem Motor, aber dort habe ich nichts gefunden Hilfe!! .
Habe den original Werkstatthandbuch. Mein Fahrzeug ist ein LT1 mit Reifendruckwarnsystem.
Gruß BlueAzur Jumping
Hallo BlueAzur,
im orig. Werkstatthandbuch sollten mehrere Pläne mit allen Massepunkten und Skizzen der der Positionen sein. Schau mal in der Liste von ground distribution nach, da stehen in den letzten Spalten Referenz-Seitenzahl und Abbildungsnummer der entsprechender Einbauten.
Mein 94iger Handbuch zeigt G107 am Automatikgetriebe, Fahrtrichtung links kurz über der Ölwanne, am Flansch zum Motor. Schaltgetriebeskizze zeigt den Massepunkt nicht extra.
Klaus
Hallo Klaus,
zuerst danke für die Info. Bei mir ist der Massepunkt auch mit G107 angegeben. Nur duch die Englische Positionsangabe habe ich nicht verstanden wo es genau liegt. Werde mich morgen unter das Fahrzeug kriechen und nachschauen. Kopfschütteln
Kannst du mir vielleicht noch Erklären wie es mit der Reparaturanleitung funktioniert. Denn neben der Positionsangabe (Location) sind noch weitere drei Spalten ( 201-PG ; FIG , CONN ) gelistet. Was bedeuten diese Angaben? Und was bedeuten die Zahlen darunter. Hilfe!!
Mit Informativen gedanken
Danke BlueAzur
Hallo BlueAzur,
die Spalte 201-PG bezieht sich auf die Seitenzahl 8A-201-xxx, d.h. steht in der Spalte z.B. 28, ist die zugehörige Positionsskizze auf Seite 8A-201-28. FIG steht für "figure" = Abbildung, also 50 in der Zeile und Spalte bedeutet dann Abbilung 50 auf Seite 8A-201-28. Und freundlicherweise findest Du in der CONN-Spalte noch die Seite mit einer Abbildung und Benennung des entsprechenden connectors=Steckanschluß. Steht dort 202-31 findest Du auf Seite 8A-202-31 den gewünschten Stecker.
Hat doch richtig System dieser Wälzer.... Großes Grinsen
Klaus
Hallo Klaus,
das stimmt auf alle Fälle. Zwinkern
Nur muss man es auch anwenden können. Ich habe es nicht verstanden, deshalb stand ich ganz schön blöd da. Feixen
Aber dafür haben wir ja hier unsere Engel gemeinde. Jetzt ist mir ein licht aufgegengen. Idee
Sorry dass ich vorher dein Namen verschrieben habe. Wurde von mir wieder geändert. besoffen
Ich war da wohl neben mir.
Gruß BlueAzur
Ganz genau BlueAzur,
fragen kostet nix; und die Seitennummerierung ist schon ziemlich absonderlich...
So eine Art ist mir auch noch nie untergekommen.
Name kein Problem Großes Grinsen
Na hoffentlich ist der Massepunkt nun auch wirklich da wo er sein soll besoffen
Jetzt muß nur noch der Fehler weichen... dann kann es wieder in den schönen, deutschen Regen gehen...
Klaus
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.329 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.395 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Scheibenwischer Heizbirne 6 1.876 21.10.2024, 22:05
Letzter Beitrag: Heizbirne
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.858 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.714 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
