Brauche eure Hilfe C 5 Fahrer und Tuner
Hi Leute brauche mal eure Hilfe habe jetzt endlich meine C 5 gekauft Bj 11.01 aber das Ding ist einfach zu leise.....--))) Yeeah!
Möchte die Kats rausschmeissen und andere oder keine Endtöpfe fahren.
Frage wie sieht das bei dem Gerät aus habe was gelesen von Vorkat usw.
Habe bei einem anderen Auto auch schon mal die kats rausgebaut habe damals einfach ein Buchse mit innengewinde reingeschweißt und die Lamptasonde wieder reingederht ging auch so problemlos
Wie sieht das bei der Vette aus habe gesehen das es da so Dummys gibt .
Bitte helft mir kann den Klang nicht länger ertragen Krankenschwester
Wer kann mir Adressen geben wo ich Rohre herbekomme evtl schon fertige
Hi Marco,
warum willst Du die Kats rausschmeißen und eine vorsätzliche Steuerhinterziehung begehen.
Häng einen lauteren Auspuff mit TÜV drunter und gut ist es.
Mit der Suchfunktion findest Du dazu eine Menge Beiträge.
Leistung Leistung Teufelfeuer
Fächerkrümmer, Metallkats, X-pipe, PRT - und es geht zügig für die Ohrwatscheln voran.
Es wären sogar Eliminator Pipes dabei - die aber NUR für Rennveranstaltungen, weil dann ja kein Kat drin ist.
O2 Simulatoren gibts auch.
Wäre alles kurzfristig verfügbar.
TEST TEST TEST
Wenn Du Leistung und Lautstärke willst, dann baue Fächerkrümmer mit Highflowkats drunter, dann noch Y-Pipe oder X-Pipe und dann ne vernünftige Auspuffanlage wie Borla, Corsa, etc.. Das natürlich alles ohne ABE...
Edit: Frank war schneller Zwinkern
Ergänzung: Die PRT ist mit Einzelabnahme eintragungsfähig!!! OK!
TEST TEST TEST
Lange Fächerkrümmer, "LG Pro Longtube Headers", inklusive Stahlkats und X-Pipe gibt es bei mir für 2400 Euro. Keramisch beschichtet kostet das Ganze 2900 Euro.
Hintere Lamdasonden kann ich wegprogrammieren.
Ultimativer Soundveredler ist natürlich die Nockenwelle. Komplette Umbauten gibt es auch bei mir.
Till
[Bild: auspuff-115.jpg]
Durch herausnahme der Kats bekommst Du kaum Mehrleistung. Zumindest kaum messbare. Nimmst Du die erwähnten Metall kats fährst Du genau so gut, hast jedoch keine Probleme bei der AU da die Abgaswerte zumindest eingehalten werden (wenngleich Du bei Verbau von nicht eingetragenen, bzw. ohne EG BE Kats die ABE fürs Fahrzeug verlierst). Dies bedeutet im schlimmsten Fall Verlust des Versicherungsschutzes.
Jochen
ohne Kat und ohne Schalldämpfer habe ich früher auch schon mal versucht, hat aber so gedröht daß man Kopfweh bekam. Mit Kat und ohne Schalldämpfer wars dann o.k..
Richtig kernig !!!!!!!!!!
Kurt
Der Header auf Tills Bild schaut doch krass aus. Denke das da auch gute Mehrleistung bei rauskommt . . . Nur TÜV ist halt immer so ne Sache.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.167 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.746 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.850 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 14.382 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.494 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
