C5: MN6 Getriebe rasselt fast nicht mehr!
Ihr habt es ja gelesen, "unter Einsatz meines Lebens" habe ich in das Schaltgetriebe und in das Differential ca 40 Prozent Mathy Additiv eingefüllt, nachdem die entsprechende Menge an Öl abgelassen worden war.
Jetzt die Überraschung:
Das Getriebe rasselt praktisch nicht mehr beim Anfahren!!!
Wer hätte das gedacht?????
Das muss ja mit dem Dexron Getriebeöl zu tun haben...
Was wohl passieren würde, wenn man nicht 40% Mathy einfüllt, sondern 80%??
Ob das Rasseln dann ganz weg ist?????
Cord
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.127 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.116 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 4.271 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.581 12.07.2025, 17:23
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.767 20.06.2025, 23:15
