Welcher Motor war orig. in meiner Vette ?
Also, eine Spritleitung = Holley Versager = Tripower = 7 Blatt-Feder = elektronische Zündung = 3 Löcher nahe der Linken Wasserkühleraufhängung ( wenn Verstärker fehlt ) = 6500 ( oder auch 6000 ? ) RPM roter Bereich usw.
Einiges fehlt bei dir für nen 427CI/435 HP ( oder auch 400 HP ) ?
Ich bin in einem ähnlichen Fall wie du mit dem Unterschied, dass alle BB 435 HP Spezifikationen stimmen inclusieve der L71er Köpfe. Augenrollen
Wenn du nur nen BB haben willst, so wird ein 454er wohl günstiger , da recht häufig vorhanden. Oder den 350 Stroken, geht anscheinend bis 427 CI . OK! Ist dann allerdings ein Lang-Huber im Gegensatz zu nem original BB 427, der eher ein Kurzhuber ist.
Stroker Kits sind echt günstig.
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 49 2.121 Vor 21 Minuten
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 243 Gestern, 09:39
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.533 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 1.981 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.073 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
