Problem mit dem Leerlauf
Nach dem Wechsel der defekten Benzinpumpe trat an meiner 88er C4 folgendes Problem auf.
Wahrscheinlich hat aber das Eine mit dem Anderen nichts zu tun.
Der Motor läuft im Leerlauf mit ca.1000 U/min
Gasannahme während der Fahrt ganz normal. Kein Ruckeln, keine Aussetzer.
Nach Reset und ca. 15 min. Probefahrt brennt irgendwann die SES Lampe (Fehler 36 BurnOff Diagnostics)
Folgendes wurde bereits unternommen:
Benzindruck überprüft
Nebel in den Ansaugtrakt geblasen um evtl. Undichtigkeiten festzustellen
Diverse Kabel zum Steuergerät auf Durchgang geprüft.
Austausch beider Relais an der Spritzwand (Nähe Batterie)
Austausch Temperatur Sensor (Nähe Wasserpumpe)
Austausch Temperatur Sensor (….)
Austausch Kaltstarttemperaturschalter (Nähe Wasserpumpe)
Austausch Motorsteuergerät
Austausch Drosselklappenverstellung und eingestellt
Und jetzt kommts. Wenn ich das OBD Messgerät (Stecker permanent mit OBD verbunden) von Axel seriell ans Notebook anschließe, geht der Leerlauf direkt runter auf 5-600 U/min. Nach dem Abklemmen bleibt das auch so. Nach Zündung aus und Neustart ist der Leerlauf wieder ober. Das Ganze ist reproduzierbar.
Hat jemand noch Ideen…. ?
Norbert
animierte C4 .... offizieller Sponsor des Finanzamts
Burn-off hat doch mit dem Luftmassenmesser zu tun. Entweder schaltet das Burn-off Relais nicht mehr durch oder der Luftmassenmesser muss neu.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
BurnOff haben aber nicht alle Baujahre was ich weiß. Ist bei dir der richtige Luftmassenmesser verbaut?
Ich habe eine 89er. Da ist der Bosch LMM drin und das Burn-off Relais ist ebenfalls vorhanden. So weit ich weiß, wird bei den C4en mit LMM immer dieser mit Abbrennen (burn-off) gereinigt.
Das Relais ist das rechte hinter der Batterie.
Ralph
Hat der LMM denn was mit der Leerlaufdrehzahl zu tun ?
Das Relais wurde mehrfach gewechselt. Der Draht im LMM ist aus meiner Sicht auch in Ordnung.
Kann man da was messen ?
Kann jemand einen Lieferant und einen entsprechenden LMM empfehlen ?
Hallo Norbert, habe gerade eine LMM von BREMI bei ebay gekauft. Kann vielleicht nächste Woche berichten, ob er was taugt.
Die hundert Modelle aus China für 60 - 80 € möchte ich lieber nicht testen. Aber vielleicht hat das schon einer gemacht. Der sollte seine Erfahrung hier doch kundtun.
Hallo-gruen
(02.09.2025, 08:47)fippi schrieb: Hat der LMM denn was mit der Leerlaufdrehzahl zu tun ?
https://www.youtube.com/watch?v=a6eaOd3ihiE
So, es ist so weit!
Habe heute rund 100 Km mit meinem neuen LMM von BREMI hinter mir.
Resultat: Die Maschine läuft wie immer und es kamen keine Fehlermeldungen!
Hat rund 110 € gekostet, ist ein Neuteil aber nach Produktionsdatum über 10 Jahre alt (Lagerbestand). Ist rein äußerlich ein 1:1 Nachbau von BOSCH.
Nach meinen Recherchen wird das Teil von BREMI z.Z. nicht mehr hergestellt.
 Hallo-gruen
Hallo Schrauber,
bitte schick mir doch mal deine Bezugsquelle und Bestellnummer.
Ich glaube zwar nicht, dass das mein Problem löst, aber da ich keine Idee mehr habe würde ich die 110 € investieren.
VG Norbert
Hallo Robert,
gib bei ebay ein: Luftmassenmesser LMM Für CHEVROLET PONTIAC Camaro Corvette Convertible 81-89 (Für: Chevrolet). Dann kommt aus Lettland ein Angebot für 111,.. €.
Hab gerade nachgesehen, es ist noch da!
Die Transaktion lief bei mir völlig reibungslos.
Viel Erfolg!
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 894 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 3.017 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.724 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.853 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.681 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
