Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz
Aktuell hab ich nur einen Schlüssel zum Starten für meine 89er C4. In diesem Beitrag Link habe ich die Frequenzen gefunden. Ich hab meinen Schlüssel gemessen, aber ich bekomme 1322 Ohm. Also irgendwas zwischen Code 5 und Code 6.
Ich nehme an da mein Wert näher bei 1470 Ohm, als bei 1130 Ohm liegt, müsste ich wohl einen Schlüssel Code 6 haben. Nach 36 Jahren kann der Wiederstand wohl nur geringer geworden sein denke ich. Oder?
LG
Hallo Thomas,
eigentlich altern Widerstände nicht so extrem.
Eventuell misst dein Gerät nicht genau. Leih dir ein anderes Gerät und mach eine zweite Kontrollmessung.
Messe nicht in den Sondermodi Durchgang- oder Diodentest da ist die Messung oft sehr ungenau.
Oder bestellt dir in der Bucht ein 1,5 KOhm 1% Widerstand für ein paar cent und check das Gerät.
Noch eine Möglichkeit: Um von 1470 auf 1322 Ohm runter zu kommen müssen ca. 13 KOhm parallel
geschaltet sein, ist der Schlüssel um den Widerstand herum wirklich sauber oder so was wie Graphit o.ä. dran ?
Noch etwas: Frequenz bedeutet Schwingung, gemessen in Schwingungen / Sekunde, aber ein Widerstand ist völlig passiv
(abgesehen vom klitzekleinen Elektronenrauschen), da ist, in diesem Einsatzfall, nur der Widerstand relevant.
Ralf
Auch das noch!
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Hmm, naja. schmutzig sah er jedenfalls nicht aus. Anspringen tut die Corvette ja mit dem Schlüssel auch. Kann man das Teil getrost mit etwas Bremsenreiniger sauber machen? Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, würde eine Verschmutzung eine Erhöhung des Widerstandes erzeugen, oder?
Schmutz auf dem Metallkontakt erhöht den Widerstand, leitender Schmutz auf dem Gehäuse senkt ihn.
Grüße Christoph
Ganz genau so wie Flashy sagt.
Bremsenreiniger oder anderes scharfes würde ich meiden, reiner Alkohol dagegen ist gut.
Bitte auch keinen Likör, zuviel Zucker und Bapp drin der dann übrig bleibt.
Ralf
Auch das noch!
Na sowas. Hab heute nochmal mit meinen beiden Multimetern nachgemessen. Beide liefern 887 Ohm. Also Code 4. Scheint als hat das Multimeter vom Kumpel ein Problem.
Gibt einen alten Spruch: Wer misst misst Mist.
Will sagen: Lieber 3x messen bevor man das falsche Ersatzteil, oder Schlüsselrohling, bestellt.
Ralf
Auch das noch!
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 1.077 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.973 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 2.363 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 5.108 15.04.2024, 15:17
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.757 17.10.2023, 23:09
