Navi Bildschirm schwarz
(16.09.2025, 17:18)Molle schrieb: Wir hatten vor einigen Wochen ein Fahrzeug mit den selben Symptomen für das wir einen neuen Bildschirm,den letzten verfügbaren,gekauft hatten.Bildschirm gewechselt,Fehler noch da.HMI Modul gegen ein gebrauchtes getauscht,Zack,Fehler weg ,Monitor ging.
HMI Modul aufs Fahrzeug programmiert und der Kunde hat den Monitor in weiser Vorraussicht gekauft falls seiner kaputt geht.
Tausch erstmal das HMI Modul aus einer anderen C7 in dein Fahrzeug.Die Schrift,das es nicht zum Fahrzeug gehört sollte angezeigt werden.
Dann weißt du das der Monitor funktioniert.
Hallo Molle,
vielen Dank für die Informationen, muss mal sehen wo ich ein HMI Modul her bekomme und probiere es dann aus.
Habt ihr diese HMI-Module evtl. auf Lager zum Verkauf?
Coroner
Coroner
Danke an alle für die Rückmeldungen, werde alles mal ausprobieren und mich dann in diesem Thread (für die "Nachwelt") wieder melden wenn ich die Lösung für das Desaster gefunden habe.
Coroner
Moin,
hier noch ein Tip von der Firma Autosiastik bei Insta: https://www.instagram.com/p/DPD6zDDCOe-/ Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
... das auch bei mir die Lösung!
Ich hoffe auch endgültig!
VLG
Roland
"Den Gallardo fährt man hier oben, mit dem Kopf. Den Porsche Turbo fährt man mit dem Herzen.
Und die Corvette... die fährt man tatsächlich mit seinen Eiern."
Das Video zeigt, was ich auf Seite 3 (zu erklären) versucht habe. Ziehe die Seitenwand ab und überprüfe die Verkabelung zum Bildschirm.
Wenn der Bildschirm dadurch wieder angeht, musst du den Bildschirm entfernen und die Verbindung reparieren. Normalerweise ist der USB-Anschluss locker und muss (vorsichtig) gebogen werden, um ihn fester zu machen. In manchen Fällen ist Löten erforderlich.
Manchmal erscheint es auch nur so als ob der Bildschirm schwarz ist.
Dachte dies bei meinem anfangs auch bis ich in sehr dunkler Umgebung gesehen habe, dass er funktioniert, jedoch gaaanz schwach beleuchtet.
Wenn ich den Dimmer für die Innenraumbeleuchtung drehe zuckt er manchmal etwas heller auf,
nicht linear wie die übrige Instrumentenbeleuchtung, sondern gefühlt willkürlich in manchen Positionen kurz heller, dann wieder fast komplett schwarz.
Hallo Zusammen,
wie versprochen hier meine finale Rückmeldung zu dem Problem. Die Ursache des schwarzen Navi Bildschirmes ist tatsächlich ein Wackelkontakt des linken Kabels bzw. Steckers welches am Bildschirm unten eingesteckt ist. Nach Entfernen des Seitenteiles der Mittelkonsole und der dreieckigen Kunststoffabdeckung war es durch den kleinen Zugang möglich das Kabel zu bewegen und mit Hilfe eines Schaumstoffwürfels das Kabel so zu fixieren dass der Kontakt am Display (vorerst) hergestellt bleibt.
Wird sich bei den nächsten Fahrten zeigen ob dies die (End-) Lösung ist - auf jeden Fall werde ich das Display nie mehr nach unten fahren.
Zumindest habe ich mir vorerst die Demontage des Armaturenbrettes erspart.
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Informationen.
Coroner
  HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz xxBabiloxx 0 1.696 18.05.2024, 06:50
Letzter Beitrag: xxBabiloxx
  Sind Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Navi einblendbar? Stingray77 5 2.803 07.03.2024, 14:25
Letzter Beitrag: C7GrandSport
  C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? SharkgreyC7 5 3.582 10.09.2023, 12:24
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C7 Uni Schwarz Polieren Luk89 24 8.235 07.09.2023, 00:52
  Navi: Update Kartenmaterial 2019 MikeG 90 65.714 17.08.2023, 15:43
Letzter Beitrag: Francis 2
