Klimaanlage
Hallo Klimaprofis
Mir ist heute aufgefallen das meine C7 immer wärmer wurde. Das Phänomen ist, dass die Fahrerseite noch kühlt, aber nicht so gut. Die Beifahrerseite heizt aber extrem, trotz Einstellung auf 17 Grad. Wie kann das sein? Wenn Kühlmittel fehlt müssten doch beide Seiten gleich warm sein.
Bin gerade etwas ratlos.
Lustig, bei mir war es ähnlich heute, meine Beine wurden gekocht (spürbar warme Luft, die in den Fußraum strömt) während aus den oberen Lüftungsdüsen kühle Luft geblasen wurde. Hab die Klima immer auf Auto stehen. Nach manuellem Umschalten auf Fußraum, kam dann auch dort kalte Luft. Wieder auf Auto gestellt und nach kurzer Zeit wieder warme Luft im Fußraum.
Kühler Kopf und warme Füße ist eigentlich gewollt seitens der Automatik, nur muß die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.
Ralf
Wenn Kühlmittel fehlt,können die Temperatursensoren nicht richtig arbeiten.Die Luftverteilung passt dann nicht.Man müsste auch mal das Baujahr kennen um zu wissen welches Kühlmittel drin ist.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Meine ist eine GS Carbon 65 BJ. 2018. Ich werde jetzt mal Kühlmittel nachfüllen lassen, mal sehn ob es dann funzt.
Was den Kühlmittelstand betrifft und sollte da etwas nicht stimmen, könnten Luftblasen im System sein z. B. bei unsachgemäßer Neubefüllung. Sollte aber in diesem Fall nicht sein, es sei denn es war ein Unfallauto.
Micha
Frage: Ist mit Kühlmittel das Kältemittel in der Klima gemeint oder die Kühlflüssigkeit im Kühler? Nicht dass es hier zu Missverständnissen kommt. Im Kältemittel der Klima können keine Luftblasen sein, da kann höchstens was fehlen.
genau und letzteres kann man nicht "nachfüllen", sondern das Kältemittel wird abgesaugt, die Menge bewertet und danach die Anlage neu befüllt.
Mein Beitrag bezog sich auf das Kühlmittel/Gas für die Klimaanlage.2018 hat schon das neue Gas drin.
Corvetteproject
  Klimaanlage kühlt nicht mehr R_i_c_o 22 7.622 24.09.2023, 10:41
  Klimaanlage sparkplug 12 6.368 30.10.2022, 22:03
Letzter Beitrag: Bird of Prey
