Umbau Lenksäule C4 in C3
SChau mal in dein Postfach :)
Die Originale ist in der Tiefe und im Winkel, hoch/runter , verstellbar. Dies ab 1969.
Die 68er ist leider nur in der Tiefe verstellbar.
MfG.
(01.03.2025, 22:12)ClausDeistermann schrieb: Pontiacman Bernd sagt mir nichts, ich hatte eine Nachricht von jemandem bekommen der wohl welche da hat aber da warte ich noch auf Antwort auf meine Antwort.
Bernd ist der Inhaber von Stingrays Shop
Da kann man Ersatzteile in D für Vetten kaufen. Der ist auch als Händler auf der Portalstartseite ( ganz unten ) vertreten.
Ruf da aber an, ist die größte Chance dort eine Reaktion/Info zu erhalten.
Jürgen Bien könnte auch gebrauchte Teile liegen haben Corvette-Bien
Grüßle
Jens
Wenn du so um die 193 cm groß bist, wird eine verstellbare Tilt/Telesäule aus der C3 Corvette passen. Ich komme ohne diese in eine C3 weder rein noch wieder raus.
Die Zubehörlenksäulen (nur Tiltfunktion) sind auch mit Vorsicht zu genießen. Die habe ich bei meiner C2 bereits gekürzt (müsste eigentlich noch mehr), weil die zu weit in den Innenraum steht. Da reicht es evtl. nicht aus bei Corvette Central etc. eine zu bestellen. Besser erst einmal ausmessen (auch Lenkradgröße) und dann beim Hersteller oder bei Summit etc. nach Länge bestellen.
Mein Tipp wäre nach einer späten C3 Tilt/Telesäule (ab 78) zu suchen und diese dann reinbasteln. Da gibt es mehr von als von den frühen, aber eine überholte ist nicht billig.
Ich hatte bei meiner ehem. 68er -mit Anpassungen- auch eine von 71 verbaut.
Hier noch was dazu:
https://tech.corvettecentral.com/2023/10...ng-column/
Beste Grüße
Chris
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 26 17.776 Vor 32 Minuten
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.545 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.575 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.491 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.602 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
