2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt
(04.09.2024, 23:58)Marwin schrieb: Denke Heinz meint das wenn 4 Bar im Brennraum sind das dann die Ventile so fest im Sitz reingepresst werden das kein Spiel ermittelbar sein wird.
Während des "Wackeltests" sollte der Brennraum druckfrei sein.
Na Na Na so weit bin ich im Kopf sonnst würde ich diese Arbeit ja gar nicht ausführen können  Feixen fällt ein Ventil runter muss Kopf ab......
Ventilspiel kann nicht geprüft werden wenn es mit Druckluft nach oben gegen den Ventilsitz gepresst wird. Auch nicht wenn es von der Ventilfeder nach oben gepresst wird.
Erst Ventilschaftdichtung entfernen, Ventil mit Hand festhalten....Druckschlauch lösen, Ventil nach unten drücken und Ventilspiel prüfen.
Könnte auch eine Messuhr dran klemmen. War aber nicht nötig. Schon anhand der Bilder ist sichtbar das keine Ventilführung ausgeschlagen ist Prost!
Riesen Vorteil bei der Arbeit ist das man die Ventilschaftdichtungen wechseln kann ohne Kopf zu demontieren.
Der Motor hat erst 27tkm gelaufen.
Die waren alle wie neu.
[Bild: 240204.jpg]
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 4.887 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 16.872 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 6.764 16.08.2024, 13:27
  Welches Drehmoment bekommen die Service-Schrauben beim LS9 sportwagen400 2 3.713 30.09.2023, 20:07
Letzter Beitrag: sportwagen400
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 3.868 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
