Loser Innenspiegel / Reparaturlösung
Hallo zusammen, ich hatte schon seit längerer zeit einen losen Innenspiegel, der durch Vibrationen ein unscharfes Bild erzeugte.
Irgendwo im Forum gab es mal die Lösung, die Hallterung an der Scheibe eine knappe viertel Umdrehung zurückzudrehen (Daher weiß ich noch, dass ich nicht der Einzige mit dem Problem war). Das funktionierte ca. 2 Jahre auch, bis der Spiegel am Ende völlig lose war.
Hier die Lösung:
Es sind drei Spannstifte im Spiegelfuß verbogen/ausgeleiert, die getauscht werden müssen.
  • Dazu den Spiegel von der Windschutzscheibe abnehmen (die Halterung gegen den Uhrzeigersinn drehen)
  • Stecker abziehen.
  • An der Rückseite der Halterung die drei Torx-Schrauben lösen (Torx T8) und Abdeckplättchen abnehmen.
  • Alte Stifte entfernen und neue einsetzen (ich habe sogenannte Spannhülsen genommmen. Die müssen 2mm im Durchmesser haben. Ich habe leider nur Standardlängen gefunden. 30mm, die mussten dann etwa 4mm gekürzt werden, klappt aber super).
  • In umgekehrter Reigenfolge zusammensetzen.
Möglicherweise hilft das dem Ein- oder Anderen.
Thumbs Up
Danke für den Tip!
Hab seit Jahren den Halter etwas verdreht, aber gut zu wissen was zu machen ist wenn das sich weiter lockern sollte.
Auch das noch!
Sehr guter Beitrag! Hilft sicher irgendwann ( mir?) jemandem.
Ich würde gerne mehr solche Threads lesen im Corvetteforum, und weniger E- Auto und Politik Zeugs 😏
@Johnny Bravo: super Info! Kannst Du uns noch eine Quelle/Link für die Spannhülsen nennen?
PS: die 45° Lösung kam glaube ich von mir....mein Spiegel sitzt immer noch so schief, wäre super das mal ordentlich zu reparieren.
Auch von mir ein Dankeschön für die Anleitung!
Die Reparatur wird bei meiner 2005er bestimmt auch irgendwann fällig sein.
Beste Grüße
Chris
Wenn die 3 kleinen Metallwarzen am Spiegel abgeschabt sind hilft alles nichts mehr ausser festkleben.
Die 3 Metallwarzen halten den Spiegel auf Spannung so das die Spannstifte ihren Zeck erfüllen können.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich habe Scheibenkleber genommen und gut ist!
Ralf
  Innenspiegel Kabel Nikman 2 1.362 09.05.2024, 20:44
Letzter Beitrag: Nikman
  Innenspiegel C6 Convertible Bj 2007 Howie 2 2.075 25.07.2023, 09:40
Letzter Beitrag: Howie
  Innenspiegel demontieren missliberty 3 4.377 27.12.2020, 15:54
Letzter Beitrag: missliberty
  Befestigung Innenspiegel AndyYpsilon 6 4.840 02.09.2014, 12:35
Letzter Beitrag: DJ_Miracle
  C6: Wackelnder Innenspiegel, wer hat Erfahrung? 19Corvette92 8 5.612 18.06.2013, 13:47
Letzter Beitrag: starbiker
