12.01.2024, 19:51
Frontbumper gerissen
12.01.2024, 20:43
Ist das GFK oder Polyurethan?
12.01.2024, 22:00
Ehrlich gesagt weiss ich dass nicht , kann ich das Irgendwie herausfinden ?
12.01.2024, 22:11
Ist es fest wie der Rest des Body oder nachgiebig wenn du draufdrückst?
Fest = GFK Weich =Polyurethan Es gibt auch Bumper aus GFK, dann hat das mal jemand gerauscht. Frank
13.01.2024, 00:06
GFK kann wegen des festen Materials bei Kälte schon mal brechen wenn Spannungen entstehen. Polyurethan ist flexibler weil weicher. Kaputt ist kaputt. Frag einen guten Lackierer, ob er es laminieren oder verkleben und dann lackieren kann.
13.01.2024, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 10:14 von Big Block Chris.)
Wenn es die originale Softnose (Polyurethan) ist, könnte die evtl. schon mal repariert worden sein. Da müsste man mal irgendwie dahinter schauen.
So eine Nase aus GFK (meistens Zubehör) habe ich noch im Keller liegen, die ist aber eigentlich ziemlich stabil. Auch da würde ich dann eine Unfallreparatur nicht ausschließen. Beste Grüße Chris
13.01.2024, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 12:46 von Gelber Bengel.)
Polyurethan. Deshalb auch die Bezeichnung Softnose. GFK ist Zubehör. Beim Polyurethan verflüchtigen sich im Laufe der Jahre häufig die Weichmacher. Dann sieht man schon mal, dass sich Befestigungen des Trägers darunter durchdrücken oder kleine Risse im Lack, sogenannte Spider, bilden. Danach haben dann einige auf Nachbauten aus GFK gewechselt. Die sind aber oftmals schwierig wegen der Passform.
C3 Rahmen gerissen / unterer Querlenker | stingray427 | 118 | 52.293 |
11.05.2020, 11:28 Letzter Beitrag: Wesch |
Montageblöcke aus Motorhaube gerissen, wer hat Reparatur-Tipps? | jl84 | 7 | 17.737 |
10.05.2020, 10:33 Letzter Beitrag: caprice83 |
Gusskrümmer gerissen | amoellen | 10 | 4.752 |
12.09.2016, 22:40 Letzter Beitrag: amoellen |
Frontbumper durch fremdverschulden beschädigt | Vette-LR | 18 | 7.348 |
16.11.2015, 20:52 Letzter Beitrag: Vette-LR |
Frontbumper für 75er C3 | petrolhead69 | 7 | 4.106 |
15.04.2013, 09:16 Letzter Beitrag: RainerR |
