Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style
Hat keiner so einen Vergaser ? ;-)
Ich habe das erst mal zu gestöpselt , Motor läuft im Stand erst mal sahnig .
https://i.postimg.cc/XvzsV52S/edelbrrr.jpg
Ich gehöre zwar auch zu denen, die einen 1406 auf ihrem Motor haben, und auch zu denen, die behaupten, dass das plug&play funktioniert, jedenfalls bei meinem Auto seit inzwischen sehr vielen Jahren - umbedüst oder sowas wurde der nie. Aktuell kann ich zwar nicht nachschauen ...
... aber wenn ich mir im Netz Fotos anschaue, so hat dieses Loch irgendwie keine rechte Verbindung zum Vergaser, obendrein war das Ding doch schachtelneu von einem User gekauft?
Fehlt da evtl. eine Art Madenschraube als Verschluss? Aber wozu, falls ja?
Sehr komische Geschichte, wenn ich mal wieder am Auto bin schaue ich mir das mal an. Und wenn es läuft halte ich das auch mal mit dem Finger zu ... aber ich rechne mit keinerlei Effekt.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ich habe da Loch offen gelassen und bin Samstag gefahren.
Nach einigen Einstellen lief das Auto ganz gut , ich hatte bei konstanter Fahrt kleine Absacker.
Der Verbrauch liegt jetzt bei 13,5 Liter .
Und das Gleiche nochmal mit dem Loch zugestopft probieren.
MfG.
Ich hatte vergessen :
hält man das Loch zu zieht es die Choke Klappe zu .
Update
Gerade hat mir Maja von "Deine Autostube "geschrieben
das wäre so in Ordnung .
Loch bleibt offen .
Gruß Ingolf
(18.09.2023, 15:32)Ingolf996 schrieb: Ich hatte vergessen :
Ich kann es mir höchstens so erklären, dass da Luft über das Bimetall vom Choke gezogen wird, um die Ansauglufttemperatur auf
die Chokeeinstellung zusätzlich einwirken zu lassen.
Normalerweise geht das ja rein über die Erwärmung durch den Strom.
Die Klappe sollte dann übrigens öffnen, wenn man das zu hält und die Kühlung durch die Aussenluft wegfällt.
Du kannst ja mal die Chokedose abschrauben und schauen was da drin mit der Luft aus dem Loch passiert.
Aber von 19 auf 13,5L ist schon ein Wort.
Da amortisieren sich die Kosten für den Vergaser schon nach 2-3 Monaten.
Das Auto fährt jetzt wunderbar.
Schlüssel rum und los .Startet sofort.
Der Motor hängt sauber am Gas und nimmt jeden Millimeter Pedaldruck an .
Das Auto lief noch nie so gut seit dem ich es übernommen habe.
Gruß Ingolf
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 4.812 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.117 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.716 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.968 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 32.340 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
