Bremsflüssigkeit Dot 3 oder Dot 4?
Big Grin
Hi, normal bin ich nur der stille Mitleser, aber irgendwann muss man ja mal anfangen etwas zu Posten Feixen .
Ich habe bei mir in meiner 2008er C6 seit 8Jahren Dot 4 Bremsflüssigkeit drin und hatte bisher noch keine Probleme.
Dot 4 hat einen höheren Siedepunkt als Dot 3 (Dot4 230°C Dot3 205°C).
Ich glaube es ist schlimmer wenn man sie erst gar nicht wechselt.
Ich denke, da wo Undichtigkeiten nach dem wechseln von DOT 3 auf DOT4 aufgetreten sind, wurde oft noch mehr an der Anlage gemacht. Oder die Kolben mehr bewegt wie im normalen Betrieb. Wenn danach was undicht wird, lag es dann an der bösen Flüssigkeit...
Grüße Christoph
Es gibt auch DOT 3, die hält bis 275 Grad Celsius.
https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeu...-DOT3.html
Ich fahre seid 9 Jahren in meiner GS DOT4. Erst ATE Blue Racing jetzt ATE Typ 200 ohne jegliche Probleme. Die Blue Racing wurde durch diese ersetzt. Gewechselt wird alle zwei Jahre.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 432 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 54.031 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 1.715 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Getriebeölkühler oder Motorölkühler Ls2 BONBON C6 10 6.796 31.01.2023, 08:46
  Blinker geht zu schnell oder garnicht smoke 16 16.105 30.07.2022, 17:12
Letzter Beitrag: Dani_16
