Ventilschaftabdichtung?
Hallo zusammen, bin gerade am wechseln der Ventilschaftabdichtungen am wechseln. meine Methode ist im eingebauten ZK mit Druckluft. Jetzt habe bei einem Ventil folgendes Problem.
Wenn ich die Feder herunter drücke wird das Ventil immer mit nach unten gepresst und somit kann ich die Sicherung nicht lösen.
Hat mir irgendjemand einen Rat, wie das trozdem im eingebauten Zustand wechseln kann?
Besten Dank für eure Tipps.
LG
suissi
Dann ist es leicht undicht, oder die Kolbenringe, mehr Druck und Menge hilft vielleicht
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Besten Dank. Mehr Druck und ein paar Schläge von oben, dann ging es.
Der kalibrierte Schlag von oben hilft immer.
MfG.
  Ventilschaftabdichtung smallblock facelvega 0 2.485 03.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: facelvega
