29.12.2021, 21:38
War das der zerbrochene Motor den du runtergeschickt hast?
Ich liebe es wie du sie immer anlieferst 😂
Mal so mal so
Mal so mal so
Neuaufbau C7 Stingray nach Rahmenschaden
29.12.2021, 21:38
Ich liebe es wie du sie immer anlieferst 😂 Mal so mal so
30.12.2021, 09:39
Der läuft ja wieder.....
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
30.12.2021, 12:20
Wahnsinn.
Wenn dir als Profi diese Fehleinschätzung im Bezug auf den Schadensumfang passiert ist, was sollen dann die normalen Käufer mit sowas machen. Schade, dass nicht wenigstens was vom Antrieb verwendet werden konnte. Aber warum waren die Scheiben vor dem Lackieren schon drin? Verzieht sich die Kiste sonst? Frank
30.12.2021, 12:47
Die Windschutzscheibe haben wir montiert um auch den Innenraum weiter komplettieren zu können und die Steuergeräte programmieren zu können.Wenn bestimmte Komponenten im LIN Bus fehlen kann man bei der C7 nichts programmieren.
Die Scheibe stand aber auch im Weg rum. Also besser alles montieren was montiert werden kann.
30.12.2021, 17:37
Werner, unglaublich tolle Arbeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn ich so etwas sehe, dann denke ich immer: Wie um Himmels Willen wissen die Jungs nachher, wo genau welches Teil und welche Schraube hingehört??? Bei meiner C1 habe ich die AIMs, da kann man zumindest etwas sehen, auch nicht alles, aber die C1 ist ja ein Kindergartenstück gegen die C7. Zweite Frage: Wenn Ihr den Rahmen richtet usw, ist dann die Festigkeit noch gegeben? Einmal gebogen, dann zurückgebogen usw? Müssen alle Steuergeräte wieder aufeinander einprogrammiert werden? PCM, BCM, Türmodule usw usw? Wie machen die das im Werk nur, wenn die Dinger vom Band laufen, dass die alle Programmierungen so schnell in den Griff kriegen?
30.12.2021, 19:41
Ein Vorteil des C7 Rahmens ist, er verbiegt sich beim Unfall nicht wie z.b. noch der C6 Rahmen, sondern an vordefinierten Stellen reissen Schweißnähte, Klebestellen und Schrauben. Dadurch kann man im Schadensfall einzelne Segmente austauschen. Kleber und Schweißzusatzwerkstoff muss dann natürlich wieder der GM Spezifikationen entsprechen.
31.12.2021, 10:58
Bei dem C7 Rahmen ist also nach einem Unfallschaden nicht immer der komplette Rahmen irreparabel.
Steuergeräte müssen zum Teil neu angelernt werden oder bei Ersatz,neu programmiert werden. Ab Werk werden die Steuergeräte komplett vorprogrammiert ans Band geliefert. Dafür wird beim Hersteller unter anderem mit einem BUS Simulator programmiert.
31.12.2021, 14:09
Du begeisterst mich mit deiner Arbeit(weise) immer wieder. Ich sehe das durchaus wie du, nicht immer ist so eine Arbeit lukrativ, aber auf lange Sicht ist das dadurch hinzu erworbene Wissen auch sein Geld wert. Insoweit hat es sich dann doch gelohnt.
Grüße Harald
31.12.2021, 14:19
(31.12.2021, 14:09)metalworks schrieb: auf lange Sicht ist das dadurch hinzu erworbene Wissen auch sein Geld wert.Genau darum ging es bei einigen Projekten. Danach ist man weiter vorne
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
| Corvette C5 Z06 als Neuwagen nach D importiert | Molle | 1 | 4.266 |
18.11.2021, 14:17 Letzter Beitrag: Molle |
| Neuaufbau C7 | Molle | 76 | 31.353 |
21.10.2021, 16:08 Letzter Beitrag: galaxy7 |
| C7 Z06 Neuaufbau auf nackten Rahmen | Molle | 12 | 16.044 |
25.04.2020, 22:07 Letzter Beitrag: schupppe |
| Instandsetzung Corvette C7 Stingray | Molle | 12 | 17.724 |
21.09.2019, 11:09 Letzter Beitrag: Christian C5 |
| Corvette C7 Stingray Automatik unfallfrei 12/2016 | Molle | 3 | 7.091 |
05.09.2019, 08:31 Letzter Beitrag: Molle |
