Camel Hump 2,02” throat diameter
Vetten Gruß aus HH!
Bin jetzt bei den L76 Köpfen bei:
Brennraum und Kanäle eisgestrahlt, und jetzt  beim Vermessen merkwürdige Beobachtung gemacht:
Der Kernlochdurchmesser der Ventile erscheint sehr gering zu sein:
Auslass: 1,24” = 31,3mm = 77,5% vom Auslassventil mit 2,02”
Einlass: 1,69” = 42,9mm = 83% vom Einlassventil mit 1,6”
Habe noch ein paar 67’er 462er Köpfe mit 1,94/1,5 Ventilen vermessen und die haben fast  identische Kernlochdurchmesser von 31,3 und 41mm.
Im Netz findet man Quellen, die empfehlen die Kanäle (throat diameter) auf 90% zu weiten.
Ist das totaler Quatsch oder bringt das etwas?
Würde mich sehr über Eure Erfahrungen freuen!
Axel
Hallo Axel,
keine Beiträge bisher? Sehr ungewöhnlich, aber es spricht für dieses Forum, daß nicht jeder rumquatscht, wenn es um Performance Themen geht.
Die 90% Regel ist generell kein Quatsch. Wie gut das zu den Chevy-Köpfen passt (ausreichend Material übrig?), ist Erfahrungssache, die ich leider auch noch nicht habe.
Die 461er und 462er Köpfe werden generell mit den gleichen Kanalvolumen angegeben, Ventilgrößen-unabhängig.
Derzeit bin ich aber an der gleichen Thematik dran und hoffe auch noch auf einige Erfahrungsberichte.
Bill
Hallo Axel,
die Frage ist eigentlich so nicht zu beantworten, weil zum einigen einige entscheidende Angaben fehlen und zum andern selbst mit den Angaben die Beantwortung eine wissenschaft für sich ist.
zunächst mal zur Theorie: die Angabe X% vom Ventildurchmesser als Kanaldurchmesser ist als Schätz- bzw. Erfahrungswert vielleicht brauchbar, für eine halbwegs exakte Auslegung aber nicht. Zum einen wird nicht berücksichtigt, dass der Durchmesser (bzw. Radius) quadratisch in die Fläche eingeht, zum anderen ist nicht nur der Ventildurchmesser sondern vor allem auch der Hub des Ventils entscheidend für die Fläche. Also alleine aus mathematischer Sicht ist das ne ziemlich grobe Vereinfachung. Eine Nocke mit 0.500" Hub erzeugt einen maximalen Öffnungsquerschnitt von ca. 2000qmm, während eine Nocke mit 0.600" HUb schon etwa 2400qmm erzeugt. Dein Kanal mit 43mm hat aber nur einen Querschnitt von 1450qmm ... also noch viel weniger als 83%. Womit wir bei der nächsten Frage wären: auf welchen Ventilhub legt man den Kanal aus, denn der maximale Hub wird ja nur sehr kurz erreicht. D.h. wiederum, dass nicht nur der Hub sondern auch das Profil der Nocke relevant ist (als Dauer und Rampe).
Diese Betrachtung deckt aber auch nur einen ganz kelinen Teil der Überlegung ab, denn der maximale Volumenstrom soll ja bei maximaler Drehzahl bzw. kurz davor erreicht werden, denn dort braucht der Motor das große Volumen. Für niedrige Drehzahlen ist das Volumen zu groß, was wiederum bedeutet, das die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt. Da der Motor nicht nur saugt, sondern auch Resonanzen im Volumenstrom und die Trägheit des Gemisches für die Füllung entscheidend sind, verschlechtert sich die Füllung und damit die Leistung im unteren Bereich, wenn der Kopf auf hohe Drehzahlen ausgelegt ist. Dynamische Phänomene am Ventil und die Beschleunigung des Gemisches durch die Querschnittsänderung oder Aspekte wie Verwirbelungen lassen wir mal ganz aussen vor!
Damit sind wir auch schon bei den allgemeinen Ausssagen, die man zu den Köpfen machen kann, und die von Deinen Wünschen abhängig sind: Wenn Du einen Dragster bauen willst, der immer über 4500 U/min gedreht wird, dann ignorierst Du die reduzierte Strömungsgeschwindikeit im unteren Drehzahl oder Ventillhub Bereich und legts alles auf maximalen Durchsatz aus, d.h. möglichst große Kanäle. Willst Du aber einen maximalen Durchzug beim Überholen auf der Landstrasse, solltest Du den Kopf eher auf den mittleren Bereich auslegen, d.h. Kanäle nicht zu groß und wirst mit weniger Topleistung "bestraft", hast aber dafür eine harmonisch hohe Drehmomentkurve.
In Deinem Fall müsstest Du genau sagen, welche Fahrweise Du bevorzugst, welche Nocke Du einbaust, welchen Vergaser etc. -- dann müsstest Du noch das Glück haben, dass es einen Experten gibt, der soclhe Motoren regelmäßig aufbaut und seine (teuer erarbeiteten) Geheimnisse hier preisgibt. Die andere Option ist, davon auszugehen, dass Du als "home-porter" ohne Renn-Ambitionen eher Drehmoment bzw. ein gutes Fahrgefühl auf der Landstrasse suchst und Deine Tuner Laufbahn vermutlich noch eine mehrjährige Lernkurve hat (wenn die Ambitionen überhaupt da sind) -- in dem Falle solltest Du auf die vielen Hinweise im Netz und auch auf die vielen, sauer gemachten Erfahrungen Deiner "home-porting" Vorgänger zurückgreifen: Beschränke Dich auf das glätten der Kanäle (poliert im Auslass und 120er Schmirgel im Einlass) und die Übergänge, die Du immer in einem möglichst großen Radius ausführst -- Dein Gemisch mag keine aprupten Änderungen des Kanaldurchschnitts. Versuche die Kanäle in der "Mitte" so wenig wie möglich aufzuweiten. Kleine Kanäle erzeugen Strömungsgeschwindigkeit, was eine gute Füllung im unteren Bereich Drehzahlbereich bewirkt und damit Drehmoment. Wenn die Kanäle erst mal zu groß sind, hast Du zwar Leistung "oben", aber ein Drehmoment-Loch irgendwo zwischen 2000 und 4000 U/min -- nicht schön auf der Landstrasse. Wenn Du dann auf den Leistungsprüfstand gehst, kannst Du anhand der Kurve überlegen, ob DU die Kanäle doch noch etwas aufweitest, was dann nicht so problematisch ist, weil die Übergänge zum Manifold und Ventilsitz ja bereits gemacht sind.
Dazu vielleicht noch was "historisch-fertigungstechnisches" -- wenn die Hersteller früher "high-end" Leistungsoptionen zu horrenden Preisen angeboten haben, die letztlich die gleichen Gusskomponenten genutzt haben, war das ein fertigungstechnisches Problem (ws es heute so nicht mehr gibt). Die Zylinderköpfe müssen immer mit mehreren Kernen gegossen werden, weil man die Kerne sonst nicht mehr entfernen kann (Einlasskanal zu Brennraum) -- da Gussteile Großserienteile sind, sind die Toleranzen da nicht so dolle, zudem kommt Verschleiss hinzu. An den Stossstellen entstehen so Grate oder Stufen, die den Volumenstrom erheblich beeinflussen. Entfernen konnte man sie aber nur von Hand und das wiederum nur speziell ausgebildetet Arbeiter, was bedeutet, dass ein so überarbeiteter Kopf ein Vielfaches gekostet hat. Das hat der normale Kunde aber nicht bezahlt, daher der hohe Aufschlag für solche Leistungsoptionen. Diese Arbeit wurde aber nicht mit Schablonen oder gar NC/CNC MAschinen gemacht, d.h. der belesene "home-porter" macht exakt dass, was seinerzeit im Werk gemacht wurde.
In dem Sinne: Viel Erfolg (auch wenn ich Deine Frage nicht direkt beantworten konnte dumdidum )
Ralf
viele Sachen hat der Ralf schon angesprochen. Anbei die Möglichkeit, welche die Camel-Humps erlauben. Die Kanäle zunächst grob mit einem handgeführten Geradeschleifer (o.ä.) erweitern. Dann die Sitze "nach aussen legen" . Anschliessend die Kanten wieder beiarbeiten. Ein besseres "vorher-nachher" Bild habe ich leider nicht, aber ich denke man kann erkennen, wie weit man gehen kann.
Möglicherweise hilft dir das weiter.
MfG Jörg
oder so
Vielen Dank für Euren Rat!
Zu Ralf‘s Frage: Der Motor wird so nah wie möglich am 64er L76 aufgebaut:
- 2166er Domkolben
- Scat Pleuelstangen ICR5700
- Kurbelwelle feingewuchtet auf 6500rpm
- Crane Nockenwelle 967251 / Grind 3849346
- mechanische Lifter
- Enginetech Ventilfedern ERV943
- originaler Holley mit L76 Aluminium Spinne
- 2,5“ Auspuffanlage mit Magnaflow Dämpfern Und ohne Heat Riser
- 8“ Millionen Balancer
Der Wagen hat original die 4:56er Hinterachse gehabt
=> der Motor soll und wird ordentlich drehen
Ich bin jetzt dabei die Bohrungen etwas aufzuweiten - traue mich nicht ganz an den Ventilsitz heran.
Ich poliere nur die Abgasseite. Bilder folgen.
Freue mich auf Eure Kommentare zur Konfiguration!
Axel
Nachdem wieder eine Menge Wasser die Elbe runtergelaufen ist und das Muncie Getriebe samt Shifter sich vorgedrängelt hatte hier mal ein Zwischenbericht und Vergleich mit einem zugelaufenen Paar 1970er Köpfe - ebenfalls mit 2,02er Ventilen:
Original 3782461: Einlass: 42mm   Auslass:  31mm
Bearbeitet wie von Jörg geschrieben mit einem Schleifstein und Biegsamer Welle
 Einlass: 44mm   Auslass:  34mm
Original 3991492: Einlass: 42,5mm.  Auslass: 32mm
Ist dann doch ne Menge Arbeit...ich hoffe der Motor läuft nachher gut damit!
(09.10.2021, 19:20)C2Coupesurvivor schrieb: Ist dann doch ne Menge Arbeit..
Feixen  die Leute fragen sich immer, warum ZK-Bearbeitungen so teuer sind  Augenrollen
Das wird schon laufen.
MfG Jörg
oder so
