Frage zu a-arm bushings
So jetzt nochmal eine Frage zu den unteren control arms. Hab da jetzt die neuen Buchsen drinnen und wie man sehen kann, ist der shaft kürzer als die Innenhülse der Buchse. Wenn ich da jetzt die große Scheibe außen draufschraube, drückt die gegen die Verzahnung der Innenbuchse und gegen den Gummi der Buchse.
Frage 1: Muss ich die Schrauben einkleben sodass die durch die Drehbewegung des control arms nicht locker werden können?
Frage 2: da wo die Scheibe auf den Gummi drückt, muss da Fett dazwischen (Roter Pfeil)?
https://www.bilder-upload.eu/bild-53d1f7...6.jpg.html
Lg Günther
1. Dringendst empfohlen. Loctite mittelfest.
2. Nein
Die Teller-Scheibe quetscht den Gummi ganz gut zusammen, aber das paßt ohne Fett.
Gruß Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke Martin, perfekte Antwort!
Gruß, Günther
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 512 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 747 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.919 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.525 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.026 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
