Blinkrelais für C3 ,eins oder zwei
Bild 2 Blinkerrelais
Kondensator ?? Blinker ?
Lastwiderstand?
Was für ein Bj? 89-82 hat beide beim fuse panel, nichts im Beifahrerfußraum.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ist eine 77er...
Evtl entstörkondensator?
Entstörkondensator, korrekt. Kann rein, muß aber nicht.
Edit: Sollte auf jeden Fall wieder rein, weil die zusätzlichen Kontakte die Klemmschuhe im Fuse Panel aufweiten. Ohne hält das Relais dann nicht richtig.
Viele Grüße, Martin
18436572
Moin
Weiß nicht, ob dein Problem noch aktuell ist. Hatte vor Jahren ein ähnliches Problem.
Bin auf das Relais vom Golf GTI I ( hat auch nur zwei Steck Anschlüsse) ausgewichen, das blinkte aber sehr schnell. Habe dann den Tip erhalten, ein Blinker Relais für Anhängerbetrieb zu nutzen. Man muß nur die Erde anschließen. Jetzt ist Ruhe - bzw es blinkt.
Tschüß Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.388 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.266 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 17.214 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 8.255 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.623 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
