Carter WCFB
Moin Gemeinde,
der sekundäre Schwimmer von meinem Carter ist defekt! Hat jemand eine Adresse von einem der das fachmännisch Instandsetzen kann?
Oder hat noch jemand einen Schwimmer rumliegen?🤔
Es sind zwei carter WCFB verbaut. Motor ist 283 cu . Fahrzeuge ist Bj. 1960.
Danke und Gruß
Mario
Chicago Corvette wäre eine Möglichkeit.
Matthias
Der kleine Riss im linken Schwimmer? Den kann eigentlich jeder löten.
Moin nochmals,
hab bei Chicago Corvette einen neuen Schwimmer bestellt, danke für den Hinweis.
Und der sichtbare Riss ist leider nicht allein...😡 Sber das ist nun Vergangenheit!
Nochmals danke für den schnellen Tipp,
Mario
  Vergaser C1 Carter zweifach MMW 12 18.615 19.11.2020, 01:13
Letzter Beitrag: thron1
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 13.947 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
  Carter Vergaser C1 1959 Dietmar 6 8.163 19.04.2017, 10:23
  Carter Vergaser El Corvettista 18 10.141 22.09.2014, 22:07
Letzter Beitrag: dolfii
  2x4 WCFB Vergaseranlage gesucht c1-heinz 8 6.790 15.11.2005, 20:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
