Hallo Leute,
habe Probleme mit meinem 4-Gang - Schaltgetriebe bei einer 60 er Corvette.
Angefangen hat das mit einem extrem lauten Kratzgeräusch beim Schalten vom 3. in den 2. Gang bei niedriger Drehzahl.
Dann war das Geräusch wieder komplett weg.
Beim Fahren null Geräusch. Beim Schalten seitdem ganz selten nur noch sehr leise.
Kann das Geräusch auch nur noch auf der Hebebühne reproduzieren - und dann nur im Rückwärtsgang - wenn ich den Schalthebel nach dem Schalten etwas weiter in
den Anschlag drücke . Geräusch ist kratzig - wie Trommelbremse ohne Belag.
Geräusch kommt nie beim schalten - als auch nicht die Kupplung.
Habe das Getriebe schon am Schaltgabel - Deckel geöffnet.
Im Öl sind Keine !!!! Späne und noch sehr sauber - nur etwas weißer Schaum ( Wasser ? ) .
Bin jetzt etwas ratlos.
Wer kann helfen ?
Gibt es einen Getriebespezialisten in oder um München?
Immer guten Öldruck wünscht
Charly
Wer kann helfen ?
Charly
