C3 BB 1971 Motor geht aus
Wenn Kabel, dann erstmal nur das Kabel von der Zündspule zum Verteiler. Wenn der Motor schlagartig ausgeht, können ja nicht 4-8 Zündkabel gleichzeitig einen Wackler haben. Masseverbindungen wäre die nächste Sache, die ich prüfen würde.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.894 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.122 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.349 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.298 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.514 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
