Themen: 62
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 69 rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Guten Morgen zusammen
Die Scheinwerfer Klappen schliessen wunderbar, nur die Wischerklappe bleibt offen. Ich bin der Meinung,dass alles dicht ist. Wenn ich beim Wischer Actuator reinblase, öffnet sie,wenn ich beim Actuator beim anderen Ventil reinblase schliesst sie nur mit Handunterstützung. Kann der Actuator undicht sein?
Gruss Tony
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Das funktioniert mit Vakuum, nicht mit Druck.
Und ja, bei dir ist der Balg an der Schubstange kaputt.
Neuer Actuator bitte.
Themen: 123
Baureihe: im "Moment" keine Vette
Baujahr,Farbe: nix
Kennzeichen: auch nix
Baureihe (2): Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): rot/schwarz
Kennzeichen (2): LH-XL 99
Baureihe (3) : nix
Baujahr,Farbe (3) : wieder nix
Kennzeichen (3) : nix
18.03.2019, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2019, 17:45 von Rollo-Andi.)
das war mal eine klare Aussage(Ansage)
Themen: 121
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Haaalt... nicht so schnell... am Aktuator gibt es eine äußere Staubmanschette (Ziehharmonika) und innen/darunter eine längliche Tülle/Dichtung auf der Schubstange (die ist zu 99,9% hinüber - war bei mir so). Die gibt es aber als Ersatzteil... läßt sich einfach wechseln. Das würde ich zuerst probieren, bevor ich einen neuen Aktuator kaufte.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Themen: 450
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Und mit Druckluft kann man das sehr wohl testen.
Gib mal (vorsichtig !! ) ein wenig Druckluft auf Ein- und Ausgang des Aktuators und er arbeitet,
sofern intakt.
Funktioniert auch mit den Scheinwerferklappen, weis ich aus Erfahrung.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
(18.03.2019, 22:43)stingray427 schrieb: Und mit Druckluft kann man das sehr wohl testen.
und damit die Tülle nach aussen blasen die innen liegen sollte. Funktioniert, aber die Chance was kaputt zu machen ist nicht schlecht.
Themen: 450
Baureihe: C3
(19.03.2019, 01:26)zuendler schrieb: (18.03.2019, 22:43)stingray427 schrieb: Und mit Druckluft kann man das sehr wohl testen.
Deswegen schrieb ich ja "vorsichtig" .
Wenn man ca. 0,5 - 1 bar benutzt, geht so schnell nichts kaputt.
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, warbonnet yellow
Blos keine Druckluft rein geben!!!
Hat bei mir mal einer gegen besseres Wissen gemacht und hat mich dann ein paar Membranen gekostet!!!
Vakuumpumpe dran und dann kann man auch ordentlich prüfen!
Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Vorher noch kurz den Override Switch wieder eindrücken?
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 62
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo zusammen
Ich habe den Actuator ersetzt, danke Zündler, sie funktioniert wieder.
Gruss Tony
