Stoßdämpfer - welche nehmen?
#41
(14.04.2019, 13:16)Hermann schrieb: Wenn der Rest des Fahrwerks Serie ist und die Bereifung halbwegs seriennah, die hier vorgeschlagenen Stossdämpfer nehmen. OK!
Koni geordert Danke! haarsträubend
Ich persönlich finde die Bilstein Dämpfer gut, ich fahre 255er und vorn tiefere Federn. Sonst ist die C3 original. Damit fahre ich wie mit einem Cart.
fährt wie ein Cart,das haste jetzt aber präzise rüber gebracht
(15.04.2019, 16:00)skipper schrieb: Ich persönlich finde die Bilstein Dämpfer gut, ich fahre 255er und vorn tiefere Federn. Sonst ist die C3 original. Damit fahre ich wie mit einem Cart.
Hy Andreas
Welche Federn sind das genau...und wie viel tiefer sind die als Serie ?
Gruß Frank
Bilstein sind hier jetzt auch drin - morgen kann ich berichten :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Frank,
ich habe Federn con Corvette America gekauft, die aber höher waren eingebaut als die originalen. Ha Ha. Dann habe ich diese Federn ablängen lassen und angleichen lassen von einer Werkstatt, Damit ist meine C3 so tief, dass keine Luft mehr zwischen Reifen und Kotflügel ist. Also etwa 40mm. Bei der 79er hatte ich auch Federn von CA. aber da haben die Federn gleich gepaßt. und beide habe ich als SB Federn mit Tieferlegung bestellt, Echt komisch.
(16.04.2019, 15:57)skipper schrieb: Hi Frank,
Moin Andreas
Das ist ja wie Lotto spielen Feixen
Aber Danke für die Info.
Gruß Frank
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.530 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.114 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 4.915 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 2.050 25.08.2023, 22:26
Letzter Beitrag: Dranner74
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.455 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
