6 Gang Getriebe
Ich habe zu dem etwa gleichen Thema mal einen thread losgetreten:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=1&sid=
Gleich auf der 1. Seite hast du da 2 Gangdiagramme. Ach ja, So in ca. 3 Wochen ist mein Auto so weit, dass ich über praktische Erfahrungen 6- Gang Getriebe berichten kann.
Ralf
Ich habe das TKO 5 Gang Getriebe drin. War eine der besten Investitionen die ich getätigt habe. Die Drehzahl geht gut runter, der Verbrauch auch. So ist entspanntes cruisen möglich. Meines wurde damals über Malburg bestellt und von ACP eingebaut.
(31.05.2017, 09:32)chevyunger schrieb: Dann reicht auch ein Gear Vendors overdrive (gearvendors.com). Dazu muss das Getriebe nicht gewechselt werden und du erhältst die doppelt Ganganzahl.
tschüß
Matthias
Ein" Gear Vendors Over/Underdrive "Getriebe habe ich auch seit über 20 Jahren drin. Super!! Wie eine 2. Hinterachse. Jederzeit dazuschaltbar.
Praktisch wie sechs Gänge. Ist aber mit einigen Umbauarbeiten verbunden: Getriebetunnel aufschneiden/Beifahrerseite verbreitern, Sitz so weit wie möglich Richtung Beifahrer Tür versetzen, Kardanwelle kürzen lassen. Ansonsten ist ein kleines Steuergerät im Satz enthalten das ihn selbststödig dazuschaltet. Oder du machst es mit einem Fußschalter selbst nach bedarf.(Manueller Modus)
KTS kann Den Satz besorgen. Ist aber nicht billlig...
LG.,Kalle
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.262 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.044 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.559 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.682 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.092 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
