Keile zu Tieferlegung bei der vorderen Blattfeder!
Frage zu den Keilen zur Tieferlegung der Corvette bei der vorderen Blattfeder. Lt. der Beschreibung soll ich die Gummis in der Mitte der Blattfeder abschneiden und die Keile stattdessen dort draufkleben. Dann liegt die Vette vorne rund ca. 1,5 cm tiefer. Habe ich das so richtig verstanden?
[Bild: 25018351rh.jpg]
Danke!
LG
Harald
animierte C4 !!!Corvette forever!!!
Ja das hast du richtig verstanden. Du sollst die Gummiblöcke auf der Oberseite der Feder plan bis auf die Feder abschneiden (nicht in die Feder schneiden) und dann an diese Stellen die PU Blöcke als neues Widerlager kleben. Die Stellen sind vorher anzurauen.
Überleg dir das sehr genau, die Alltagstauglichkeit wird stark eingeschränkt und einen Weg zurück gibts nicht.
___
Hallo ratprof!
Danke, für die Infos!
LG
Harald
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.206 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  elektrische Fensterheber anlernen bei der c4 dieterbecht.1@web.de 4 2.327 15.05.2024, 13:26
  Katalysator(en) bei der C4 LT1 Chevyvette90 7 5.380 12.05.2022, 18:38
Letzter Beitrag: Pinto
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.233 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Zusammenspiel E Lüfter und Klimaanlage bei der C4 L98 Sadibaer 26 19.397 02.08.2020, 13:31
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
