Temperaturen
Ich habe auch die Lüfter Einschalttemperaturen abgesenkt.
Zusätzlich noch einen GÖK verbaut, seitdem sind die Temperaturen recht moderat.
Kühlwasser erreicht selten mal 100 Grad, das Getriebeöl hat zwischen 73 und 90 Grad.
Gruß Werner driver
Hallo Werner
Möchte bei meinem C5 2004 Convertible ebenfalls einen GÖK installlieren lassen. Frage: welche Kosten kommen da in etwa auf mich zu und wie lange dauert die Installation ca. ?
Gruss aus Holland,
Hans
Hallo Hans
Der Kühler kam auf 360 Euro, der Einbau ist in einer Stunde locker zu schaffen.
Öl auffüllen nicht vergessen.
Gruß Werner
Danke für die Info. Das hält sich ja alles in Grenzen und man ist garantiert auf der sicheren Seite. Werde also in Kürze einen Termin bei Molle vereinbaren.
Angenehmes Wochende !
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.628 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Temperaturen C5 Cabrio Topact 23 11.376 07.06.2024, 00:28
Letzter Beitrag: Legend32
