Themen: 48
Baureihe (2): 1967, creme
Baujahr,Farbe (2): Buick GS 400
habe gestern beim Stöbern gesehen, dass der Antriebsstrang (Mitte Kurbelwelle) zumindest bei der C2 in Fahrtrichtung nach rechts versetzt eingebaut ist. Was ist denn dafür der Grund? (Bauraum Nebenaggregate, Drehmoment...?)
Gruß alfa
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Lenkgetriebe.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Korrekt ist: Gewichtsverteilung mit Fahrer und Drehrichtung Motor.
TEST TEST TEST
Themen: 25
Lünen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
BJ 92 LT1, Farbe rot
Bei der C3 ist es auch so. Motor sitzt leicht nach rechts versetzt.
Themen: 48
OK. Danke für die Infos...
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Gibts da ne Quellenangabe?
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
stimmt ganz sicher so, drum ist er bei der C4, C5, C6 und C7 dann ja mittig plaziert worden
bei den E-Bodies wie den Cudas mit 440 ist der Motor teilweise 5-6cm aussermittig damit es sich mit dem Lenkgetriebe ausgeht
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Bei mir ist der Motor auf einem Schiebeschlitten. Wenn Beifahrer vorhanden rückt der Motor nach links. Bei Gepäck wird er 5 cm nach vorne gerückt damit immer 51% des Gewichts auf der Hinterachse liegen.
