Reparieren einer LIMA????
für die Frankfurter Region (West)
zunächst vielen Dank für die Antworten.
Noch folgende weitere Infos:
Die LiMa ist nicht original.
Im Leerlauf bringt sie ausreichend Ladestrom. Bei Drehzahlerhöhung bricht allerdings die Ladespannung zusammen. Dies ist reproduzierbar.
Drückt man am 2-fach Stecker Richtung Pulley, dann lädt sie auch bei höherer Drehzahl.
Ich denke nicht, dass die Wicklung defekt ist sondern irgend was mit den Kohlen.
(Dass auch immer die Kohlen Feixen Probleme machen)
Für mich ist der Zeitfaktor wichtig. Daher werde ich zunächst mal extern anfragen wegen Termin und Preis.
Falls ich da kein befr. Angebot bekomme werde ich das wohl selber angehen. Im Netz gibts ja einige Videos und weiter Rep-Anleitungen.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
nach deiner Beschreibung ist was am regler defekt, den gibts für kleines Geld, da sind auch die kohlen mit dran. der ist in wenigen Minuten gewechselt,
Herbert
@ jeepfürst
Du liegst wohl mit deiner Analyse richtig.
Der Mann vom Bosch-Dienst, der Seniorchef im Rentenalter, der sein gesamtes Berufsleben diese Dinger repariert hat, sieht das auch so.
Da er sich sofort darüm kümmern wollte, habe ich die LiMa gleich dort gelassen.
Robert
  Lima reparieren Roma 11 464 Gestern, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 622 03.09.2025, 09:26
  Reserverad Mulde reparieren Roma 29 3.093 07.08.2025, 18:26
Letzter Beitrag: daabm
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 6.295 26.09.2024, 09:24
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.165 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
