Hitze, Kupplungsglocke und Getriebe
Müsste unter dem Wagenboden an verschiedenen Orten Thermomesstellen einrichten, verkablen auf ein Kanalempfänger wie man ihn bei Fz-Versuchen benützt. Diese Einrichtung kann man sich ausleihen lassen. Dies in Korrelation zu Motoröl- und Kühlwassertemperatur.
Übrigens, wenn ein Getriebe oder ein Differential so viel Wärme produzieren würde, dies währe ja ein mechanischer Verlust, würde das Fz kaum über 250 km/h laufen.
BeniZei
BeniZei
was glaubst Du wohl, warum beim Rückwärtsgangpaar der Plastikring dauernd defekt ist?
Die Temperaturen von fast 150 Grad bei längeren Autobahnfarten von über 4-10 Minuten sorgen dann dafür, das dieses bricht und die Schaltung sehr schwergängig wird.
Daher habe ich nun endlich den Ölkühler und Ölpumpe installiert, damit ich nur noch 95 Grad Temperaturen im Getriebe habe.
Selbst der Ersatzu des Plastikringes mit einem Stahlring hält nicht ewig. Bei mir war es nach ca. 120.000 km ebenfalls verschlissen.
Außerdem habe ich auch unter anderen den Tunnel von unten und innen isoliert, damit der Innenraum nicht so heiß wird.
Friedel
Zitat:Da ich nicht zu viel Aufwand will
Zitat:sste unter dem Wagenboden an verschiedenen Orten Thermomesstellen einrichten, verkablen auf ein Kanalempfänger wie man ihn bei Fz-Versuchen benützt. Diese Einrichtung kann man sich ausleihen lassen. Dies in Korrelation zu Motoröl- und Kühlwassertemperatur.
Klingt aber schon nach einem widersprüchlich Feixen
Zitat:Übrigens, wenn ein Getriebe oder ein Differential so viel Wärme produzieren würde, dies währe ja ein mechanischer Verlust, würde das Fz kaum über 250 km/h laufen
Daher hast du an der Antriebsachse auch weniger Leistung als am Motor.
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 11.874 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Getriebe 4L60E - dauerstabil im Schiebebetrieb? Pragmatiker 3 11.279 15.11.2018, 14:44
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  4L60E Automatik Getriebe (späte C4 - frühe C6) - Service Manual Noplan 1 3.805 20.08.2015, 10:18
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Getriebe erkennung + passende Dichtungen WillYpsilon 4 4.125 04.07.2014, 17:40
Letzter Beitrag: WillYpsilon
  Excalibur welcher Motor/Getriebe welches ÖL Mr. Excalibur 31 13.074 03.03.2013, 23:29
Letzter Beitrag: Vette58
