Rochester Quadrajet Experten gesucht
Hallo :)
Hast du die Ein Stellschraube unter deinem Choke mal überprüft? Die regelt ja die Drehzahl bei kaltem Motor. Wenn bei kaltem Motor die Drehzahl zu hoch ist und bei warmen Motor normal, sollte es daran liegen. War bei mir auf jeden Fall so Großes Grinsen
Max
Badabing Badaboom
Hi ,
ich habe heute Mittag am Thermostatdeckel ein bisschen gedreht,der hat so eine Spiralfeder an der Rückseite, und siehe da 550U/min. Ich war stolz wie Oskar aber Motor war warm.
Das mußte ich jetzt nochmal probieren ,der Motor rüttelt und schüttelt sich ,ca.1min dann alles in Ordnung.
Wo muß ich was einstellen? Heulen
LG Sven
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.434 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.371 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 1.123 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.830 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 2.416 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
