Motor dreht ohne gas hoch
dazu müßte man die schon selten dämlich verlegen und mit der originalen von Edelbrock kann das schon zweimal nicht passieren!
oh sch... ist mir das peinlich. durch die rumbastelei am gashebel ist mir die Kiste abgesoffen, und ich hab versucht and der leelaufschraube das zu korrigieren, am ende war ich so durcheinander dass ich das nicht gemerkt habe. peinlich peinlich
herbert
Dann ist ja alles wider in Butter.
Zitat:Also einfach das Gestänge der Chokeklappe aushängen wie es der Kollege aus Luxemburg empfohlen hat ist nicht es sei denn du schraubst die Einstellschraube für den erhöhten Leerlauf komplett raus.Tja Tipps von Leuten die die Materie nicht hundertprozentig kennen taugen meist nichts.
Hmm, wer dreht dann diese Schraube raus , wenn der Choke gängig ist und beim Warmlaufen öffnet ?
Ich denke, dass eine nichtfunzende geschlossen bleibende Chokeklappe wohl einfach ausgehangen werden kann, wenn man an der richtigen Stelle aushängt.
in dem Fall ist Wissen besser als glauben. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@Woodpecker61
Aber es ist doch schön, wenn es wenigstens einen Wissenden hier gibt. Ich bin schon ganz gespannt auf Deine konstruktiven Beiträge für den Petenten hier. Man lernt schließlich nie aus.
Mike
was ist ein Petenten??? Das Wort kenne ich noch nicht!
Das ist jemand der um Hilfe bittet.
Mike
Zitat:in dem Fall ist Wissen besser als glauben.
Immer noch der Alte. Dachte fast, du hättest dich etwas geändert die letzten paar Wochen, da deine Antworten fast zu gefallen anfingen.
Aber leider wird man schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht.
Wie um Gottes Willen habe ich es nur geschaft, bis jetzt ohne dein Wissen meine Autos am Laufen zu halten ?
ich weiß nicht so Recht was du jetzt von mir willst. Suchst du Konfrontation, nur weil jemand deinen Tipp der eigentlich nichts war, verworfen hat?
Eins ist sicher, ich kenne mich mit diesen Vergasern aus und du nicht! Hallo-gruen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.858 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.093 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.277 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.203 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 913 17.07.2025, 09:39
