Bremsflüssigkeit verschwunden...
kann es eigentlich auch an den Schläuchen liegen, wenn es einseitig zieht und kein richtiger Druckpunkt da ist?
Moin, Moin
Uwe
Hmm, hatte über Himmelfahrt die gleichen Symptome an meiner Corvette wie Gerd.
Hintere Kammer leer, Lämpchen im Cockpit zeigte mir an dass da was nicht gut ist.
Keine Spuren an der Innenseite der hinteren Räder und auch sonst keine Pfütze am Boden.
Hab dann mal ca. 1 dl nachgefüllt und eine wenig gepumpt. Dabei stiegen dann ein paar Luftblasen in der hinteren Kammer hoch.
Hab dann Deckel drauf gemacht, bin kurz gefahren, Vollbremsung eingeleitet und Links wie Rechts qualmten alle 4 Reifen. Bremsdruck war wieder da und seither alles gut.
Naja, wir waren ja in Österreich und da arbeitet offenbar am Samstagmorgen keine Werkstatt mehr, sonst hätte ich den Wagen gleich mal auf den Lift genommen.
Ich behalte die ganze Sache auch mal im Auge, aber im Moment ist alles wieder gut und wie gesagt, und das erstaunt mich ein wenig, keine Pfütze am Boden
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Wäre mir persönlich zu unsicher, würde immer mit nem unguten Gefühl fahren und die Bremse betätigen... haarsträubend
Grüßle
Jens
Wenn die Bremsplaketten voll abgenutzt sind, die Zangenkolben also voll ausfahren, das mal 8 pro Achse, würde das soviel Flüssigkeit aufnehemn, wie im HBZ drin ist ?
das denke ich nicht - wenn man jeden max Kolbenhub (0,5cm Belagstärke) mit 4ml ansetzt sind das max. 64ml Verlust im Ausgleichbehälter - da dürfte der Behälter nicht leer sein.
Fakt ist - fehlt Bremsflüssigkeit außerhalb der Verschleißtoleranz ist das System fehlerhaft. Bremsflüssigkeit verdunstet nicht und wird seltenst aus dem Fahrzeug gestohlen Zwinkern
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
Heute HBZ getauscht und wieder voller Bremsdruck vorhanden OK!
Hallo-gruen , ..........
und der Anlasser geht auch wieder???
Ja, erstmal. Der, den hape über hatte, vom 57er 210 passte leider nicht.
Obwohl sehr ähnlich, nur vorn das Gehäuse um das Ausrückritzel war ein bischen zu gross.
Am alten war ein Stück Gussflansch abgebrochen, das wir schon vor Monaten auf dem Hof fanden
aber nicht zuordnen konnten. Jetzt nach Aus-Einbau wissen wir, dass es vom Anlasser stammte.
Notdürftig mit U-Scheibe wieder eingebaut und wrummm Großes Grinsen
Wie auch ever, muss ein Neuer her.
Danke der Nachfrage Hallo-gruen , ................
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.761 21.09.2023, 09:23
  Bremsflüssigkeit und U-Ventil kalle1 14 15.242 04.09.2019, 09:57
Letzter Beitrag: trchq
  Bremsflüssigkeit im Fussraum mister_ex 24 12.006 10.07.2011, 09:03
Letzter Beitrag: xx.flash
  Bremsflüssigkeit Amadeo 12 6.646 09.04.2011, 11:49
  Welche Bremsflüssigkeit ist richtig? Heinrich 31 22.975 29.01.2011, 12:07
Letzter Beitrag: mark69
