30.01.2023, 11:56
Danke für die rege Beteiligung, dann bin ich schon wieder etwas schlauer!
Karl
Karl
![[Bild: signatur_eurofox3.gif]](http://eurofox-racing.at/forum/signatur_eurofox3.gif)
![[Bild: banner.png]](http://eurofox-racing.at/forum/banner.png)
Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB
30.01.2023, 11:56
Gruß Karl ![]() ![]()
30.01.2023, 12:36
Solange man einen Kupferring nicht zerquetscht beim Zudrehen, kann man den sehr oft wieder verwenden.
Ich habe mir sagen lassen, die kann man sogar wieder glätten wenn Riefen drin sind. An der Stelle hatte ich noch nie Undichtigkeiten. Wo ich kein Risiko eingehe, sind die Kupferscheiben mit denen Injektoren im Zylinderkopf abgedichtet werden, diese immer neu. Dort kommen auch ein paar hundert Bar Druck drauf.
zuendler ![]()
30.01.2023, 12:53
Hallo Ludger,
ich habe bei meiner C3 Baujahr. 1975 bisher immer nur den Fram - PH30 genommen. Im Internet bestellt….. Siehe Foto
30.01.2023, 12:57
Hab mir die K&N Filter für die C7, C4 und C3 angeschaut. Bei allen drei Fahrzeugen bekomme ich den KN HP-3002 angezeigt
Kann es tatsäöchlich sein das bei allen drei Modellen der selbe Filter passt? ![]()
30.01.2023, 15:35
C4 ok, da waren ja noch C3 Motoren mit dabei.
Aber spätestens ab C6 war das Gewinde M22x1,5 und vorher 13/16. Zudem hat der C6/7 Filter kleineren Durchmesser. Guckste mal hier https://www.knluftfilter.com/hp-3002-oil-filter Der 3002 passt bei so gut wie allem was Chevy von den 60ern bis 80ern gebaut hat. 2002 herum hats aufgehört, ab da nur noch irgendwelche Schulbusse usw.
zuendler ![]() |
Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? | shark69 | 2 | 2.133 |
10.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: shark69 |
72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht | C3-Micha | 13 | 3.694 |
25.06.2024, 08:59 Letzter Beitrag: C3-Micha |
C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? | Gattling | 21 | 12.807 |
20.02.2024, 12:10 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Welcher Zylinder isses? | lars@kelamore.de | 24 | 7.243 |
18.12.2023, 12:27 Letzter Beitrag: lars@kelamore.de |
Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 | weissenboeck.markus | 14 | 5.310 |
20.09.2023, 17:02 Letzter Beitrag: weissenboeck.markus |
