welche Leuchtmittel sind im EU-Scheinwerfer ?
Bei der Vette ist alles aus Glas bzw. Keramik (soweit ich das richtig gesehen habe bei der C4).
Ansonsten hast du nur noch die Abdeckung vom Scheinwerfer, die ist aber sehr weit vom
Leuchtmittel entfernt und hat auch nur wenige Kontaktpunkte, wo die Wärme übertragen wird.
Ich hatte sogar LED Standlichtbirnen in meinen Scheinwerfern bei der C4, die waren länger als die
originalen Birnchen und teils aus Kunststoff... selbst denen hat die 100 Watt Birne nichts gemacht.
Und die 100 Watt bringen halt wirklich eine sichtbare Verbesserung, hier mal in der C4,
wo ich die blauen LEDs verbaut hatte, da das Licht dadurch noch xenonartiger wirkte.
[Bild: 1453499_10202919753180230_1169629317_n.jpg]
[Bild: 1503366_10202919753980250_591882041_n.jpg]
Gruß, Mathias
Du hast Recht das ist schon ein gewalltiger Unterschied und in Verbindung mit den blauen LED´s sieht es im wahrsten Sinne des Wortes COOL aus Idee .
Ich werde es probieren nach den Nightbreakern und vor den Philips.
Oh Mann jetzt hab ich schon ein Ranking bei den Leuchtmitteln Augenrollen .
Grüssle
Das rechts sind schon die Philipps Nightbreaker, wenn ich mich recht erinnere, haben mich nicht überzeugt.. die Rallye sind auch von Philipps.
Gruß, Mathias
Re hallo,
ich denke wenn ich mir schon die Mühe mache um die H4 Birnen zu wechseln um ein "besseres" Licht zu erhalten mache ich die Standlicht Birnen auch grad mit .
Deswegen auch hier wieder die gleiche Frage welcher Typ von Standlicht Birnen (Glassockel , Bayonette...) sind bei der C5 verbaut.
Nurmal so am Rande , bin ich der Einzige der der Meinung ist das das Deutsche original Handbuch nicht viel Infos hergibt die man im Alltag brauchen kann ( siehe Leuchtmittel)?
Danke und bis dann
Grüssle
Ernst
https://www.corvetteforum.de/attachment....93842&sid=
dort hat jemand alle mal aufgeführt!
gruß andy
Supi ,
danke sowas oder wenigstens ähnlich gehöhrt meiner Meinung nach in ein Handbuch.
Bis dann
Grüssle
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 80 6.561 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: fsahm
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.435 13.06.2025, 16:32
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.305 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.596 27.05.2025, 11:12
  EU Scheinwerfer Mondraker 4 1.523 13.03.2025, 21:00
