Kühlwasser
Hallo gleichgesinnte.
Ich habe bei meiner 89 Vette das Kühlwasser bzw den Frostschutz erneuert.
Dazu hab ich etwas Kühlwsser aus dem oberen Ausgleichbehälter abgesaugt und den
Frostschutz aufgefüllt 1,5 Liter (von -12 auf jetzt -29 C) da ich einen zeiten Ausgleichsbehälter habe wo die verschraubung weder mit ne Dichtung versehen ist noch das der Ausgleichsbehälter ganz voll war ( laut peilstab am deckel war der stand ok)
gehe ich davon aus das sich das System selbst entlüftet.
Es stand dies bezüglich auch nichts im Handbuch.Hallo-gruen
Meine Corvette ist mein ein und alles
keine gute idee mit dem befüllen des ausgleichsbehälters. hatte ich auch so gehandhabt bei meinem chrysler. dachte das vermischt sich schon. ergebnis war ein komplett eingefrorener kühler der zum glück nicht kaputt gegangen ist.
am besten den unteren schlauch vom kühler ab - wasser ablassen - und wieder mit frostschutz auffüllen. ordendlich warm laufen lassen und der winter kann kommen
gruss rene
bow Tie
Hallo so ist es vomHersteller vorgegeben zumal der Kühlwasser kreislauf nachvollziehbar ist und das sich das vermischt ist ziemlich sicher. Es nur mit dem entlüften was ich nicht weiß.
Guckst Du hier!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Gruss Beat
Ups Danke , muss ich auch noch machen.........
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 873 29.04.2023, 07:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 20.315 20.02.2022, 20:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.141 06.07.2021, 12:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Kühlwasser auffüllen bauerg 1 2.545 30.09.2018, 15:21
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
  Klopfsensor- Kühlwasser im Motoröl CORVETTE 37 7 4.800 23.09.2017, 09:14
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
