metallisches Klacken von Getriebe oder Differential ?
Könnte irgendwie alles mögliche sein.
Ich habe eben nochmals genau den Ablauf probiert.
Motor läuft auf N und die Bremse voll gedrückt.
Beim einlegen von D oder auch R klackt es dann kurz ein- oder zweimal und kurz danach rutscht der Gang rein.
Wenn ich z.B. den R-Gang rausnehme und nochmals in R schalte ( Bremse dauerhaft gedrückt ) klackt es nicht !
Beim Wechsel von D - N - R und umgekehrt klackt es immer.
Irgendwo ist Spiel ?
Ich bin mir aber sicher dass es "früher" nicht geknackt hat.
Klingt nach den "Halbwellen".
Such mal hier im Forum danach.
Das sind die hinteren Achsen und die bereits erwähnten Muttern.
Es waren die Antriebswellen. Schrauben nachgezogen und das Knacken ist weg.
Werde wohl die Washer-Scheiben und Muttern erneuern, die Aufnahmen vorher entrosten und fetten dann sollte wieder alles perfekt sein.
btw. die ppassende 1/2" - 33er Langnuss ( 85mm ) gibte es bei ebay für 17,45 EUR mit Versand.
https://www.ebay.de/itm/Schlagschrauber-...RP:DE:1123
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 2.626 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 1.602 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 1.402 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 3.537 22.04.2025, 15:07
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.531 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
