glasspack
gibt es eigentlich klangmässig zwischen den verschiedenen glasspack muffler Unterschiede?
Gruss, Ralf
Ja. Smithys klingen ganz anders als die Cherry Bombs. Und es gibt weitere Varianten.
Laut sind sie alle. Wie laut, kommt auf Deinen Motor und die Auspuffanlage bzw. des Materials an.
Salu Ralf
Ja, gibt es, wenn auch nicht riesig. Den grössten Unterschied gibt's, wenn der Schalldämpfer verkehrt herum montiert wird (passiert leicht!!) Narr Etwas ernsthafter: Die Glasspacks hören sich am gleichen Auto ziemlich ähnlich an. Die Betonung liegt auf "gleichem Auto". Der Motor spielt eine Rolle und der Rohrdurchmesser. Bei eine 2" Anlage finde ich sie zu blechern und einfach nur laut, ohne den angenehmen Bass-Anteil. Aber mit den richtigen Rohren und einem netten Motörchen kombiniert sind sie toll. Hört sich halt richtig nach "70s" Hot Rod Sound an. Rate mal, woher ich das weiss: https://corvetteforum.de/thread.php?thre...Glasspacks
Gruss, Martin
Seit ich bei mir ein H-Pipe eingebaut habe hört sich meine Vette recht brav an sogar mit flowmaster 44.
Vielleicht probiere ich mal die glaspacks von flowtech aus , die kosten ja nicht die Welt.
Gruss, Ralf
TÜV mässig hast du mit den Dingern natürlich keine Chance, dafür um so mehr in Polizeikontrollen
aufzufallen, oder von mißgünstigen Nachbarn angezeigt zu werden,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
find ich ein wenig übertrieben,
solange überhaupt ein muffler montiert ist , sind doch unsere Spielzeuge gar nicht so laut Zwinkern
Kenne einige Harley´s die richtig laut sind!
Einen alten V8 muss auch nach V8 klingen.
Aber du hast Recht , nach dem Einbau des H-Pipe hat mich ein Nachbar gefragt ,
ob meine Vette leiser als sonst sei, dachte nicht , dass die Änderung jemanden auffällt dumdidum
Für den TÜV gibts relativ billige DB-eater, werden mit einen Schräubchen befestigt und gut ist
und solange man nicht neben einer Streife Vollgas gibt und die Jungs unnötig provoziert lassen die
einen in Ruhe und schauen nur ein bisschen neidisch Waaas?
Bug Frage zu Glasspack Mufflers fkh 3 2.671 07.09.2013, 00:58
Letzter Beitrag: fkh
