Lampe unter dem Heckbumper
Hi, habe gerade zum erstenmal eine Lampe unter dem Heckbumper gesehen. Weiß jemand wofür die sein soll?
Bzw. wie die angesteuert wird?
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hallo-gruen Micha,
stell doch mal ein Foto ein. Dann kann dir geholfen werden.
Achim
animierte C4
Das ist die Beleuchtung für das Ersatzrad, um es im Dunkeln demontieren zu können.
Probier mal Tür auf und/oder Park Licht oder ähnliches um es einzuschalten, falls die Lampe noch ganz ist.
Meinst du mit "Lampe unter dem Heckbumper" eine Nebelschlussleuchte?
Gruß Thomas
@Edit
DiDi scheint die Klarheiten beseitigt zu haben. Großes Grinsen
- Brandner Kaspar
Hi Leutz,
Didi hat recht denk ich.
Bild habe ich gerade nicht zur Hand...
Aber es macht nur Sinn das es für das Ersatzrad ist...
Neee nich die Nebelschlussleuchte.
grüße von Micha
Jap, Leuchte für das Ersatzrad und leuchtet ab Standlicht.
LG
smoke tires, not drugs
Bei mir leuchtet die mit der Innenbeleuchtung.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Diese mehr oder weniger Fußbeleuchtung geht meines Wissens auch mit der Innenbeleuchtung oder offener "Heckklappe" an.
Ob es ein Orientierungslicht sein soll, damit man nicht in eine Pfütze tritt, oder eine Beleuchtung zum finden des Notrades, keine Ahnung.
Ggfs. mal die Betriebsanleitung zu rate ziehen ... stumm
  Problem mit dem Leerlauf fippi 7 931 13.09.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Schrauber
  Glühbirne im Lichtschalter hinter dem ASR-Schalter abublik 0 651 21.05.2025, 13:28
Letzter Beitrag: abublik
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.465 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 4.623 15.04.2024, 15:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.032 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
