Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Hallo Freunde,
mit den Jahren diffundiert ja bekanntermaßen das Kältemittel der Klimaanlage durch die Schläuche,
wird desshalb immer weniger und die Kühlleistung nimmt ab. Mit wieviel ml Kältemittel wird bei der
C5 die Anlage befüllt, und mit welchem Kältemittel? Vielen Dank für eure Auskunft,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Hallo Rainer
Werner hat eine Anlage die das Automatisiert erledigt.
Gruss DiDi
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ja,
aber die Füllmenge muss manueall eingestellt werden.
Es gibt je nach Anlagentyp 4 verschiedene Füllmengen.
Die Menge steht auf dem Aufkleber auf dem rechten Radhaus im Motorraum
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Vielen Dank Werner für die Auskunft, werde gleich mal den Aufkleber inspezieren,
Gruss RainerR
RaRo
Moin Rainer
ich lass das diesen Monat eh beim Frank mitmachen. falls du bis dahin noch nichts weiss sag Ich dir bescheid
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Hallo Micha,
danke für den Hinweis, wusste gar nicht daß der Frank das auch macht,
Gruss RainerR
RaRo
