bb 454 Keilriemen montieren
Servs,
hab meine Wasserpumpe erneuert.
Bin beim Zusammenbauen der Keilriemen und Riemenscheiben und bekomme die beiden
Keilriemen zwischen Wapu und Schwungscheibe nicht drauf, egal wie ichs anstelle.
Hab schon die Wapu lockergelassen etc. geht aber nicht. Keilriemen sind logischerweise die gleichen wie die alten, mit denen alles zusammengebaut war.
Hat jemand einen Trick?
danke OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Pumpe montiert lassen.
Riemen auf KW auflegen,
dann WaPu Pully nehmen, vor die Pumpe halten, da den Riemen drauf legen.
Dann das Pully mit dem Riemen drauf auf die Pumpe stecken.
Okay also auch den Pulley am Balancer wegbauen...
blackvette68
Ayrton Senna
Nein bloß nicht, was Zündler meint ist den Pulley an der Wapu schräg ansetzen, Riemen drauf, versuchen die muttern anzusetzen und dann gleichmäßig beidrehen.
Gruß Wolfgang
andersherum gehts auch, aber an die Schrauben unten an der KW kommt man viel schlechter dran.
Alles klar, jetzt weis ich auch warums bei mir nicht geht.
Hab nochmal zerlegt und festgestellt, das die beiden neuen Contibelt 13X800 gegen die alten optibelt VB 13X800 ca. 3cm (!!!) kürzer sind.
Ich geh jetzt mal andere Keilriemen holen und meine zerschundenen Hände pflegen.....
Dank euch!
blackvette68
Ayrton Senna
  Wellendichtring montieren andree 2 3.356 14.10.2016, 20:41
Letzter Beitrag: andree
  ist ein 502 und ein 454 baugleich? BARAM 4 3.114 10.08.2006, 14:29
Letzter Beitrag: Hermann
Smile Mit was Dichtungen montieren (kleben) himo 7 4.129 10.07.2006, 14:48
Letzter Beitrag: Ctirad
Sad Einbaurichtung der Keilriemen Flip 1 2.389 17.03.2005, 15:38
