Trennstecker Tür und Spiegel
Frohe Weihnachten Gemeinde.
Ich möchte meine Türen vom Fzg und Spiegel von der Tür abmontieren und hätte irgendwo ein paar Trennstecker erwartet. Kann aber nix finden. Muss ich da das Gehäuse von der Spiegelverstellung öffnen und dort die Kabel trennen? Ich möchte da keine Experimente machen. Oder sind Vielleicht Trennstellen unter der Isolierung?
Die Trennstecker für die Türe vom Fahrzueg zu trennen sitzten in der Gummitülle zwischen Türe und A-Säule.
Du brauchst die Gummitülle nur rausziehen,einfach dran ziehen.
Die Trennstecker für den Spiegel sitzen unter der Türverkleidung ,oberhalb vom Lautsprecher und bleiben am Spiegel dran.
Komm nicht auf die Idee,die Kabel im Spiegel abzuziehen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke
Die für die Spiegel hab ich grad gefunden. Das sah nur so aus als wenn die in den Baum mit reingehen, liegen aber nur parallel.
Der Tipp unter der Manschette kommt genau rechtzeitig. Ich hätte mir sonst unnötig Platz im Fußraum gemacht.
Hallo-gruenWollt jetzt noch die Spiegel vom Spiegelarm trennen. Alle Schrauben sind raus aber da ist noch eine runde Klammer am Drehgelenk. Muß die auch raus? Geht die überhaupt zu entfernen ohne sie zu verbiegen oder aufzutrennen? Oder hält den Spiegel noch was anderes zusammen?
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 5.304 20.03.2024, 01:04
  Lautsprecher Tür defekt menix 0 2.103 29.06.2022, 21:59
Letzter Beitrag: menix
  EU-Spiegel BAD BOY 2015 3 4.504 19.03.2019, 18:33
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Tür Schrauben strietfida 2 12.311 13.12.2018, 09:54
Letzter Beitrag: strietfida
  Batterie schwach, Tür verschlossen, Zündung an LDB 7 5.134 29.11.2015, 18:47
Letzter Beitrag: LDB
